nettoyage moteur
nettoyage moteur
bonjour a tous,on m'a dit qu'on pouvait nettoyé son moteur lors d'une vidange avec du gasoil je m'explique:
on vidange,on change le filtre a huile
on remplie avec du gasoil 5 litres et le reste d'huile on fait tourné au ralentit pendant 1 minute et on vidange re changement du filtre et on remet de l'huile
est ce que quelqu'un connait ce procédé ou la deja fait car la je doute un peu beaucoup
je precise sur espace2 2,1td
espace2 2.1td de 1993 environ 300000 bornes et ca tourne!!!
Re: nettoyage moteur
j´en ai entendu parler mais jamais testé mais tu achètes en centre auto du néttoyant avant vidange qui utilise le même principe mais pas 5l de gazole.
Tu verses le produit dansle moteur tu laisses tourner 1/4 d´heure au ralenti puis tu vidanges et changes les filtres.
Moi j´ai fait ca et pas de problème du moins je tenterai pas les 5l de Go
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
[quote="buck47";p="106254"]bonjour a tous,on m'a dit qu'on pouvait nettoyé son moteur lors d'une vidange avec du gasoil je m'explique:
je precise sur espace2 2,1td[/quote]
.... à mon avis c'est du grand n'importe quoi
.... fais quelques vidanges rapprochées, tous les 5000 kms, avec une bonne huile semi-synthétique 10w40 et changement de filtre à huile et tout ira bien
.... mais pourquoi veux-tu faire ce grand nettoyage radical du moteur
Remarque, après tu auras un moteur propre
+1 avec franzose, tu prends le "truc" 5 mais avec peu de chance, il sera plus cher qu'une vidange rapprochée comme Pontiac le dit... même si tu la fais à 1000 ou 2000 kms et en laissant bien couler toute une nuit sur la vidange d'avant et celle là.
Jamais utlisé le GO ou un produit pour vidange pour ma part . Des vidanges bien suivies, il n'y a que cela de vrai
Méfie toi par contre des produits pour vidange, à vouloir trop le décaper , ton bloc risque risque de fuir de partout au niveau des joints
Jamais je ne ferai un nettoyage comme ça, c'est trop risqué pour les coussinets de bielles et l'arbre à came.
Déja en regardant le tamis en bout de la rampe des culbuteurs on voit si le moteur à tendance à encrasser ou pas .
c´est normal que ton huile soit c´est un moteur diesel.
tu peux faire une fois un nettoyage avec netoyant avant vidangemais ne met pas du GO. Le nettoyant va éliminer les boues collées au fond du carter cela arrive généralement avec des huiles minérales.
Je l´ai utilisé et je n´ai jamais eu aucun problème.
Après c´est toi qui voit si tu veux nettoyer ton carter ou pas
Franzose
Franzose
[quote="pub2n";p="106265"]
le gars qui t'as dit cela veut te vendre un moteur ou quoi ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Jamais utlisé le GO ou un produit pour vidange pour ma part . Des vidanges bien suivies, il n'y a que cela de vrai![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
... pontiac, mais il est où pontiac sur ce fil pub2n
... d'ailleurs il ne daigne sans doute pas s'intéresser à la toilette d'un bon vieux J8S, afin de mieux le laisser se noyer dans son bain de gasoil ... c'est un délit de non assistance de moteur en danger
