voyant injection et prechauffage allumé
dam059
Message non lu par dam059 »
aujourd'hui demarrage de la voiture ,contact ok au tableau de bord et puis une fois demarré le voyant injection et prechauffage diesel qui s'allume suivi de service j'ai fait un essai sur route mais je n'ai plus de puissance, on dirait qu'il a 50 cv à tout cassé si quelqu'un a une idée
merci d'avance
niju_69
Message non lu par niju_69 »
sujet de perte de puissance plusieurs fois abordé.
Egr ou débimetre à verifier en priorité
remplis ta signature avec le modele d'espace en ta possession ca pourrait aider enormement
merci de respecter les regles du forum.
bonne route
Re: voyant injection et prechauffage allumlé
:idea: .... (re)lis Image :wink:
dam059
excusez moi pour la signature et pour info vanne EGR deconnecté par renault à 80000km
espace III année 2000 130000km 2.2 dci
:idea: .... sans doute un problème d'injection :evil: passes faire un diagnostic chez Renault :wink:
tutu
Re: voyant injection et prechauffage allumé
Message non lu par tutu »
salut,
j'ai le même soucis mais la perte de puissance est beaucoup moins flagrante!!
Par contre, le voyant ne s'allume pas à chaque démarrage.
Il peu s'allumer a chaque démarrage pendant une journée et ne plus s'allumer pendant 2/3 jours!!
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
pareil pour le petit diag chez renault avant d'investir
dam059
j'apporte une petite précision au symptome
a l'ordinateur de bord j'ai une conso instantané entre 20 et 25l au 100 ,peux importe la vitesse et le degres d'acceleration
patespace
:idea: un truc simple a assayer en 1er et qui coute rien:
>> réset ou réinitialisation des calculateurs <<
apres ça tu démarre ton auto et tu vois ce qui se passe :arrow:
dam059
j'ai pas bien compris ce que l'airbag venez faire dans l'histoire de demontage des cosses batteries et de leur mise en courcircuit , merci de m'eclairer
patespace
[quote="dam059";p="106400"]j'ai pas bien compris ce que l'airbag venez faire dans l'histoire de demontage des cosses batteries et de leur mise en courcircuit , merci de m'eclairer[/quote]
laisse tomber le coup de l'air bag :o
c'est juste une réinitialisation pour des défauts furtifs et du calculateur:
-débrancher les 2 cosses de la batterie
-les faire toucher (comme sur le lien)
-attendre 1/2 heure, pour etre plus sur du résultat de décharge des défauts, avant de rebrancher le + et le -
redemarer l'auto :arrow:
dam059
apres diagnostic par renault, il s'agirait du relais de commande de turbo ou du turbo lui meme suite demain apres montage du nouveau relais par le garage
dam059
aujourd'hui appel au technocentre reno par mon garagiste pour diagnostic de la panne du turbo ,apres finalisation du diagnostic par technocentre grace à l'envoi des infos transmises par la valise magique, envoi d'une piece de remplacement par reno douai pour essai , plus de panne donc commande de la piece , arrivé prévu demain 11h de la nouvelle piece et recuperation de l'espace demain soir
niju_69
et c'est quoi alors cette pièce ?
dam059
je serais plus precis demain mais on m'a dit un ptit boitier avant le turbo qui permet le regulation de ce dernier
