Télécommande IR autoradio fournie d'origine ou pas ?
Bonjour à tous, tout est dans le titre, je ne sais pas si je devrais avoir une télécommande infra-rouge ou pas sur mon espace (je l'ai depuis 3 jours seulement, infos dans ma signture) pour commander le poste.
J'ai bien sur la commande au volant mais je pense que cela ne suffit pas car je ne peux pas mémoriser les radios (ou alors je sais pas faire). Je précise qu'avec "l'auditorium" planqué sous le siège passager, je n'ai qu'un lecteur cassette déporté dans la boite à gants (je sais pas s'il marche car je n'ai plus de cassette depuis très longtemps). L'ancien propriétaire n'en sait rien... L'espace a du faire quelques mains.
Entre temps, j'ai quand même jeter un oeil sur le module Pioneer, ci-joint les photos :
Le module IR pour télécommande est branché sur la prise de gauche nommée "IR REC" ? Donc je devrais avoir une télécommande ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
modération Pub2n : mise en conformité du titre pour éviter les malentendus
:shock: Renault Espace blanc [color=red]phase III[/color], 2.2 DT. 05/97. 330000 kms. :shock:
- Année : 2011
Re: Télécommande IR fournie d'origine ou pas ?
Ah c'est celle de la chaine, je pensais à celle de l'ouverture des portes.
Euh je crois que c'est indispensable, pour moi en tous cas. le mien est un chargeur cd (voir signature) sans telecommande je ne peus pas l'eteindre et passer d'une fonction à l'autre.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
- patespace
bien sure, c'est fourni de série avec l'auto équipée de l'auditorium (ampli sou le siege passagé)
il y a 2 type de télécommandes (toutes les 2 compatible)
une avec écran lcd et une sans
il existe des casques audio IR en option pour l'espaceIII
si quelqu'un a toutes les références matra de ce petit monde, ce serai pas mal de les remettre ici
Ah ok, merci je me doutais bien...
Le système de réception infra-rouge à l'air branché (prise " IR REC") donc avec un peu de chance je dois pouvoir trouver une télécommande "noname" infrarouge compatible ? Ou alors une d'origine si elle sont toutes les 2 compatibles comme tu me le dis zakat0003.
Si vous avez des pistes... MERCI
- patespace
- Année : 2011
[quote="sebespace";p="106813"]Ah ok, merci je me doutais bien...
Si vous avez des pistes... MERCI [/quote]
rendons a cesar ce qui est a cesar, C'est Patespace qui te l'a dit.
Zakat003
Mohamed
Mohamed
Re: Télécommande IR autoradio fournie d'origine ou pas ?
La référence de la téléocmmande est : 6025 301 089
C'est une référence Matra essayes de voir avec ton agent Renault s'il peut la commander. Cela dit je ne sais pas s'il faut la faire reconnaitre par le TdB au niveau de l'infra rouge ou si n'importe quelle télécommande peut fonctionner directement.
Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
- patespace
voici la différence entre les 2 télécommandes faites pour l'espaceIII:
je jeu des 7 différences
petit lien pour les vendeur de télécommandes (les prix varient du simple au double)
http://www.leboncoin.fr/li?q=telecomman ... ex%3A75001
La grosse différence visible entre les 2 est bien sur la couleur des touches
J'ai envoyé quelques mails à des vendeurs, verrais bien mais ça devrait le faire. Merci à vous.
El la télécommande pour un espace 4, elle fonctionnerait aussi ? Des personnes ont testés ?
- Satanas
[quote="sebespace";p="106993"]El la télécommande pour un espace 4, elle fonctionnerait aussi ? Des personnes ont testés ?[/quote]
Ça serait étonnant car c'est un système audio très spécifique à l'espace 3. Même les chargeur de marque pioneer vendus dans le commerce ne sont pas compatible.
Je ne crois pas que la télécommande du 4 serait compatible avec le système audio du 3. Je crois savoir que celle du 4 commande directement le changeur 6 CD en façade. C'est lui qui a la cellule infra rouge.
Perso sur mon 3 j'ai la version sans LCD. Quels avantages apporte la version avec LCD ?
De ce que j'en ai compris, tu peux marquer directement la fréquence radio que tu veux sur l'écran et valider. Donc pas besoin de faire défiler toute la bande FM pour aller sur une fréquence spécifique (si elle est pas mémorisée bien sur ). Mais bon, c'est un détail et utilisable que par les passager ou alors pour gagner 30 secondes lors des mémorisations.
Après je sais pas trop...
Mais moi mon problème est de pouvoir mémoriser les stations, sans télécommande c'est mort. Je vais aller faire un tour sur un parking de grande surface et choper le premier mec qui se gare en Espace 3 pour lui squatter sa télécommande le temps de faire mes réglages
Bye.
Bye.
C'est un idée cela te permettra de mettre pas moins de 18 stations en mémoire. Il y a trois "bandes" de mémoires que tu peux changer à l'aide d'un des boutons du satellite.
Attention en cas de changement de batterie ou de débranchement remise à zéro des stations en mémoire donc à refaire. Il en sera de même pour les réglages audio...
Ouais parce que sur 18 stations, doit y'en avoir 2 ou 3 bien mémorisées mais elles sont trop intellectuelles pour moi
- Satanas
Ou pétage de gueule du gars (ou de la fille, moins risqué) et tu pars en courant avec la télécommande
bon j'vais faire mes course à pied dorénavant
NON pas de con.....ies Ton idée est meilleure
Bonjour, je déterre mon topic car je viens de dégoter une télécommande pour la sono de mon Espace et bien sur ça marche pas....
Avant d'incriminer la télécommande ou la réception sur le véhicule, y'aurait il pas une procédure de synchronisation à faire ? Il sert à quoi le bouton sur la tranche droite de la télécommande ?
Merci pour votre aide
je ne sais pas s'il y a une procédure de synchronisation.
Par contre, le bouton sur la tranche sert à allumer le rétro éclairage de la télécommande.
Sinon, avec la mienne il faut que je vise bien le récepteur au niveau du plafonnier pour qu'elle fonctionne.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Premier temps de la manÅ“uvre s'assurer que la télécommande fonctionne !
Place la télécommande face à l'objectif d'un appareil photo numérique et tu dois voir un point lumineux sur l'écran.
Si çà c'est bon, la télécommande est opérationnelle et je cède la place aux spécialistes de la radio
Ok merci pour les infos !
J'vais tester de ce pas le coup du point lumineux, qui dira donc si la télécommande fonctionne au niveau infrarouge (car le reste fonctionne, écran, touches)... Et ce week-end je démonterai l'auditorium et le système de réception infrarouge voir ce que ça va me dire.
Bye.
Edit : bon ben la télécommande marche, y'a bien le point lumineux visible sur l'APN, démontage ce week-end alors....
Bye.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
A toutes fins utiles, pour changer de mode, il faut tenir trois secondes le boutin du dessus de la télécommande au volant... ça permet de éteindre ou allumer la chaine.
olivier (334800km)
olivier (334800km)
MErci pour l info, je savais pas qu on pouvait changer de source de par les commandes au volant. Pour la télécommande, j ai vérifié les branchements plafonnier et auditorium et ça marche toujours pas... Une autre astuce pour tester le récepteur infrarouge ???
Le composant infrarouge est un SONY ref. BX-1393 6K4 peut être moyen de trouver un composant équivalent ?
- blacksamourai
si tu veut savoir si la télécommande fonctionne allume un appareil photo numérique et pointe ta télécommande sur l'objectif et en appuyant sur un bouton de la télécommande tu devrais voir une lumière s'allumer sur l'écran de ton numérique, c'est une technique tester et approuver sa marche avec tous les infra rouge.
EDIT j'avais pas vu que pilou t'avait deja dit cette astuce.
Lien de parrainage Allbebrid
