bruit de cognement sur espace II
je reviens à la charge avec mon problème de bruit de cognement léger (genre amortisseur) quand je prends un virage sur la droite. Apparemment j'ai un très léger jeu au niveau du cardan droit, mais je n'entends pas un bruit de claquement caractéristique d'un cardan. De plus, j'ai remarqué que ce bruit était moins fort, voire disparaissait quand le réservoir était plein, ou quand le coffre était chargé ! Avez-vous des idées ?
Re: bruit de cognement sur espace II
Vérifier les silent blocs sup et inferieurs des amortisseurs
Vérifier les amortisseurs
Vérifier les silent blocs des barres de liaisons essyeu arriere
Vérifer la fixation et état des ressorts de suspension
sur mon Espace j'ai cherché pendant longtemps un bruit similaire plutôt à l'avant droit pour finalement constater que le 1er silent bloc (en partant du moteur et sous le véhicule) de la ligne d'échapement était HS et le tuyau touchait par endroit surtout lors des accélérations...
Voilà, si ça peut servir...
Merçi à vous deux de vos réponses, je vais vérifier tout ça, mais effectivement MEB, je situe également ce bruit à l'avant droit. Je vais donc vérifier ce silent bloc. Te souviens-tu du prix de ce silent bloc, et s'il était facile à changer ?
merçi.
merçi.
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
A propos de bruit, clac-clac, j'ai eu le panier de roue de secours qui claquait même serré à fond. Problème resolu avec un bout de durit posé à l'endroit du crochet.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Effectivement romop 36, j'y avais pensé aussi, mais vu que ç'était serré à fond, je n'ai pas regardé de plus près. Peut être une piste à exploiter. Quand tu parles de crochet, tu parles du crochet du panier de roue de secours ?
Salut regarde sur ce lien pour voir si tu n'as pas le même problème.
http://www.toonning.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
oui le crochet du panier et j'ai eu un autre bruit de feraille, lors du remontage du train arrière( entierement restauré), j'ai oublié de remonter les ressorts anti bruits des plaquettes de freins. Là, c'était giling-giling!
Thierry
Voila il me semble avoir le meme genre de probleme, je resent des cognements regulier en rapport avec la vitesse du vehicule.
Lors ce que je suis en acceleration pas de bruit puis lorsque que je relache l'accelarateur ca commence a cogner legèrement.
Le bruit n'est pas systematique mais assez regulier tout de meme !!!
Rien a voir en braquant, ca arrive aussi en ligne droite.
Avez des idées ?
Merci d'avance...
Avez des idées ?
Merci d'avance...
Renault Espace 2 2.1 de 1997 type Cyclade 253 000 Km
Ok TheStone , je vais regarder de ce coté la !
Mais le cardan devrais faire du bruit quand je braque !? alors que la rien.... seulement quand je n'accelere pas.
Pour la ligne d'echapement, l'ancien proprio avait changer des pieces de l'echapement, je vais regarder sie ce n'est pas les Caoutchouc qui sont mort.... Tu parle bien de ca ?
Suite de mon Probleme....
Alors du coté de l'echapement il me semble qu'il ya rien. (mais il faudrait que j'y retourne quand j'aurai plus de temps)
Par contre j'ai remarquer (comme indice de diagnotic) que quand je frene ca s'arrette de cogner.
Donc recap :
"Lors ce que je suis en acceleration pas de bruit puis lorsque que je relache l'accelarateur ca commence a cogner legèrement.
Rien a voir en braquant, ca arrive aussi en ligne droite, le bruit s'arrette lors du freinage."
Merci d'avance!!!
Donc recap :
Merci d'avance!!!
