... tiens nous informé de la suite
probleme radiateur ou durite
Re: probleme radiateur ou durite
[quote="nicos45";p="106996"]je vous remerci tous, c'est bon j'ai trouve la piièce je l'ai demain matin, c'est le bouchon derrière la pompe a eau.[/quote]
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
ca y est la pièces est changé mais les ventilos ce declenche pas aucun des 2
							renault espace2, 2,2i RT de février 1992, 391 000kms compteur, moteur/boite, 170 000kms
peugeot 205 gl de 1989
.... pour que les ventilos se déclenchent il faut que le moteur soit bien chaud
 .... pour cela fais tourner ton moteur au ralenti, voiture à l'arrêt et capot ouvert, et regardes ce qui ce passe en surveillant ton indicateur de t° au tableau de bord, les ventilos doivent se déclencher avant la zone rouge, sinon arrête ton moteur et reviens vers nous
c'est ce que j'ai fais et l'aiguille arrivée dans le rouge aucun des ventilos c'est declenchés.
 doit toujours être ton amie pour te donner les pistes à vérifier, sujets maintes fois abordés sur ce forum  Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
ok merci, si ca interesse quelqu'un je suis pret a le vendre dans l'etat! ca me gonfle les renault!
.... pourquoi les Renault
j'ai eut 3 25 turbo d et plein de souci avec! pompe a huile qui a laché, distribution petée... donc si ca interesse quelqu'un je vends mon espace dans l'etat. pour + d'info me contacter
.... je suis vraiment étonné d'un manque de fiabilité sur le J8S, peut-être as tu quelques explications: entretien pas à jour, système de refroidissement défectueux, rupture de durite, style de conduite, etc...
