odb sur moteur 2l 8s
J'ai lu sur le forum que l'odb pouvait etre activé avec la balise mais seulement avec certains moteur. Je me demandais donc si cette option n'etais disponible a l'epoque qu'en fonction du moteur que l'on choisissait?Au cas ou elle etais disponible sur tout les moteurs que faut il que je fasse pour pouvoir l'avoir sur mon espace RXE 2l 8s? Merci
Espace III RXE 2l 8s 173000km de 1998
Re: odb sur moteur 2l 8s
[quote="Floutz";p="107605"]Bonjour,
J'ai lu sur le forum que l'odb pouvait etre activé avec la balise mais seulement avec certains moteur. Je me demandais donc si cette option n'etais disponible a l'epoque qu'en fonction du moteur que l'on choisissait?Au cas ou elle etais disponible sur tout les moteurs que faut il que je fasse pour pouvoir l'avoir sur mon espace RXE 2l 8s? Merci[/quote]
Salut et bienvenu..
Voilà un "p'tit" nouveau qui a tout compris !!!.. Présentation ET Signature correctement remplie avant de poser une question !!... là... bravo !!...
Il faut commencer par regarder sur la plaquette au pied de porte passager le niveau de finition... E1 ou E2 ou E3...
Si E1 c'est même pas la peine d'y penser...
Après par rapport à l'année, '98 je ne sait pas...
Salut et bienvenu..
- tourge
Sur ce moteur, je crois que l'activation ne présente pas d'intérêt, elle ne te donnera aucune indication sur ta consommation puisque ce moteur n'est pas équipé de débitmètre.
Je crois que tu 'auras que la vitesse moyenne depuis la dernière remise à zéro (à confirmer).
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
[quote="tourge";p="107639"]Sur ce moteur, je crois que l'activation ne présente pas d'intérêt, elle ne te donnera aucune indication sur ta consommation puisque ce moteur n'est pas équipé de débitmètre.
Je crois que tu 'auras que la vitesse moyenne depuis la dernière remise à zéro (à confirmer).[/quote]
Oui tout à fait !!
Bien vu Tourge !... j'ai pas pensé à çà...
Oui tout à fait !!
C'est ca que je ne comprend pas, l'ordinateur de bord propose en option avec ce type de moteur ne servirai qu'a avoir sa vitesse moyenne??Y a pas un grand interet...Y a t'il une possibilite d'avoir sa cons moyenne, et conso instantannéé??Merci
- tourge
Es-tu sûr que l'ordinateur de bord était proposé en option avec ce moteur ?
Je crois qu'il y a déjà eu une discussion ou quelqu'un avait imaginé d'installer un débitmètre mais après, pour le brancher, c'est une autre paire de manches, je ne sais pas si il y a une entrée de prévue quelque part !
Il faudrait parcourir en détail le sujet en post-it sur l'activation de l'ordinateur de bord
Pour le débitmètre +1, mais il me semblait que justement les 2.0 8s multiplexés en était équipés, ce qui n'était pas le cas pour ceux d'avant. Je crois que je vais regarder cela dans les schémas ce soir
+1 aussi pour le montage en seconde monte d'un débitmètre... c'est bien beau d'en monter un , après il faut savoir quoi faire des données
Bonjour a tous,
J'ai relu les 21 pages sur le topic de l'activation de l'ODB, y a bien qui parle de brancher un debimetre mais personne ne l'a fais. Est ce que l'un d'entre vous l'aurai fais? Est ce que ca vaut le coup? D'autres disent que ca pourrait venir de la version du B2I qu'en penser vous?
- patespace
salut,
monter un débimettre et le faire reconnaitre par un odb: peut etre
mais y a-t-il des débimettres de moteur 2,0 8s reconnaissable par un odb d'espaceIII?
idem pour les 2,2dt?
et il se brancherai où?
sacrée mission!
edit:
si quelqu'un a un schéma electrique à nous montrer!?
sacrée mission!
edit:
Je relance encore le sujet mais est ce que le moteur de laguna 2l 8s est le meme que celui de l'espace 3? Parce que les laguna ont l'ordinateur de bord...
