Tapis sur ebay ?
Tapis sur ebay ?
On voit souvent sur ebay des ventes de tapis neufs pour espace. Les prix sont attractifs. Est ce que quelqu'un en a déjà acheté ? Si oui sont ils de bonne qualité, bien coupés ?
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
- Satanas
Re: Tapis sur ebay ?
Non je ne connais pas, par contre j'ai acheter le "kit" complet chez norauto pour grand espace pour 72€.
les 2 tapis avants + 1 tapis arrière qui part des coffrets avants et va jusqu'a la porte du coffre en un morceau en passant sur le coté des sièges avants. Il y a juste les trous pour les ancrages des sieges. L'épaisseur du tapis rattrape la différence de hauteur des points d'ancrage ce qui fait un plancher vraiment plat suaf quand on se met a genou sur un bord de ces fameux ancrage, ca fait mal C'est beaucoup moins moelleux que la moquette
C'est plus cher mais il n'y a pas plusieurs tapis qui ne couvrent pas toujours ce que l'on veut, selon la configuration de la voiture.
Oui moi j'ai acheter ca :
TAPIS EBAY
Le tapis est de bonne qualité mais il n'a pas les attaches renault a l'avant ce qui peut gener.... Sinon pour moi c'est OK
TAPIS EBAY
- Oxysteph72
J'ai moi aussi acheté ceux de Norauto pour grand espace, je les trouve très bien, soit ils sont moins moelleux que la moquette, mais le nettoyage est excellent, ils sont bien taillés.
Le seul hic, mais là ils faut vraiment ne faire que l'ouvrir, c'est que le tapis recouvre les bacs de rangements sous les 2 sièges avant, mais ce n'est pas compliqué de relevé l'ensemble
Sinon très bien coté qualité.
J'ai acheté les tapis sur ebay dont tu parles mais c'est pas coupé très bien pour ceux qui sont devant les places arrières : chez moi c'est trop grand et ca fait pas le lien avec le tapis du coffre : c'est pas super
Quelle est la couleur des tapis de sol de Norauto ?
Il faut les commander ?
Quelle est la finition ou le nom des tapis ?
Moi, j'ai un espace qui n'est pas rallongé, est-ce-que ça existe aussi ?
J'aimerai bien une petite photo des tapis de sol si c'est possible.
Merci.
Merci.
Y'a quelqu'un ?
- Satanas
Désolé Brunold ,
Le prix pour l'espace "normal" est 72€. En général il en ont en stock pour les normaux mais pas pour les grands espace, sinon je les ai eu en 3 jours.
Pour les couleurs, ils sont en gris clair et foncé.
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/906/zjwvuwj.jpg[/img][/img]
Je n'ai que ca comme photo pour l'instant, j'en ferai d'autres quand mon fils sera revenu de son excursion, il a pris l'appareil photo, si il ne le perd pas .
Tu peux au moins te rendre compte de la finition du tour de tapis. Je l'ai pris en gris clair
Bon j'infirme ce que je disais sur les tapis sur EBAY cité ci dessus, c'est pas le top!
Va falloir reinvestir sous peu je le crains
La qualité reste bonne, mais la coupe et la tenue au sol c'est vraiment pas ca...
Merci pour ces renseignements Satanas.
J'irai également faire un tour chez Norauto, mais si tu as d'autres photos, je veux bien. Notamment, sous les sièges avant pour savoir comment passe le tapis autour des sièges avant.
Merci.
Merci.
idem pour mes tapis, vient de chez norauto, commandé en bleu mais 3 coloris dispos si mes souvenirs sont exacts : bleu, gris, noir.
ajustement impec, mais aussi le problème des genoux dans le coffre arrière si on s'y risque à 4 pattes...
j'ai du juste effectué une manip pour la partie arrière au niveau de la console centrale (petite découpe sous le porte cendrier) et l'emplacement du cache pour descendre la roue de secours n'est pas au bon endroit, mais sans inconvénient pour moi, car deux cuves GPL à la place
norauto = 1 seul investissement à la lecture des posts ci-dessus
- Oxysteph72
Bon je reviens sur le post,
Avant toute chose et avant que certains le poste, mon espace est sale oui, j'ai pas eu le temps de le nettoyer, je bosse moi!!!
photo coté avt gauche pour les fixations basses:
idem fixation haute:
photo coté avt gauche pour le coffre sous le siège tapis relevé:
photo coté avt gauche pour le coffre sous le siège tapis baissé:
photo arrière fixation sièges pour l'ajustement:
En espérant que cela aide certains dans leur décision pour les tapis de norauto, Grand espace finition bleu marine 79.90€
bon courage
bon courage
- Oxysteph72
Bon, je vais acheter les miens chez Norauto mercredi et quand je les aurai, je posterai également des photos.
- Oxysteph72
[quote="Brunold";p="10840"]Bon, je vais acheter les miens chez Norauto mercredi et quand je les aurai, je posterai également des photos.[/quote]
très bon choix
très bon choix
- Oxysteph72
Moi non plus
C'est vrai que c'est plus facile à nettoyer comme tapis, mais chacun son style...
- Oxysteph72
