voyant huile qui s'allume mais le niveau est bon !!
KISSCOOL29
Message non lu par KISSCOOL29 »
salut les amis
voila j'ai un petit problème de voyant d'huile sur mon espace 1 td de 1989 (en espérant que ce n'est pas un gros problème),le voyant clignote ou reste allumé quelques secondes puis clignote etc..
que ce soit a l'arrêt moteur tournent ou en roulant.
j'ai contrôlé le niveau a la jauge rien n'a bougé je suis au maxi
je suis un peut inquiet !
quand je met le contact :
l'aiguille de niveau d'huile reste a zéro pas d'infos ni ne pression d'huile au compteur quand le moteur tourne.
j'ai changé le compteur en pensent a un faux contact ou une cosse qui fonctionne mal
le problème est le même c'est pas le compteur
le turbo marche ,j'ai la pression au compteur,l'aiguille monte normalement ça va
est ce que je peut encore rouler comme ça,car faut aller bosser (j'ai 15 bornes)
qu'en pensez vous?
cet après-midi on m'a parlé de la pompe a huile,ou la sonde d'huile peut être?
mais je voit pas trop
si vous avez des idée je suis preneur car je sais pas trop par ou commencer et si c'est grave?
merci d'avance
[color=blue]Renault espace 1 turbo diésel de 89 400000km vert
Renault espace 3 2.2td de 97 250000km bleu nuit [/color]
[color=red]Ford escort xr3i efi cabriolet de 90 160 000km bleu ciel model hawaï +kit carosserie rieger [/color]
Citroen Méhari de 1969 (les premières méhari)rouge entièrement restauré par moi meme 10000KM [color=green]
Citroen Méhari de 1978 vert armée en court de restauration [/color]
[color=blue]Suzuki 600 dr de 1987 3000km bleu/blanc équipé super motard [/color]
[color=orange]mes passion:
la méhari,la détection (détecteur métaux),la musique ( suis animateur sono)[/color]
Re: voyant huile qui s'allume mais le niveau est bon !!
:idea: .... ne pas faire tourner le moteur et contrôler la pression d'huile en urgence.
Gaelinux
Message non lu par Gaelinux »
[quote="TheStone";p="108701"]:idea: .... ne pas faire tourner le moteur et contrôler la pression d'huile en urgence.[/quote]
:arrow: pour commencer,vérifier les sondes de niveau et de pression d'huile, vu que tu n'as pas d'info tdb :idea: .
Ensuite, c'est filtre, logement du filtre et si pas de chance ce sera la pompe :roll:
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
KISSCOOL29
merci de vos réponses je vais essayer vos idées
mais ou se trouvent les sondes de niveau et de pression d'huile?
j'ai fait la vidange y'a 1 mois est en effet le filtre a huile n'a pas la meme taille ,mais a le meme diamètre j'ai superposé l'ancien donc je l'ai monté mais il est ^plus petit quand meme
merci les amis a bientot
tony
Pour la pression, sur le refroidisseur d'huile (et support de filtre à huile ;) ) :
2824
La sonde de niveau est sur le bloc ou sur le carter, je ne sais plus :oops:
Edit 28/02/12 : mise à jour images
[quote="pub2n";p="108807"]
La sonde de niveau est sur le bloc ou sur le carter, je ne sais plus :oops:[/quote]
Sur le carter d'huile...
Merci Thierry ... C'est tellement loin pour moi :oops: ... Pu... déjà 10 ans que j'ai fait ce changement de joint de carter sur le I :lol:
