soucis chaine Hi-fi et chauffage !
GSXRFULLPOWER
Message non lu par GSXRFULLPOWER »
Salut à tous,
petit soucis de vie quotidienne sur mon Espace 1 modèle 2000-1...
La chaine HiFi ne fonctionne pas, elle ne s'allume pas, j'ai inspecté le fusible, tout est ok ! Y a t-il un relai? Un fusible caché? Idem le chauffage, quand je tourne la molette sur les positions 1,2,3 etc, rien ! ça ne souffle pas ! Quelqu'un a t-il une solution?
Je précise que tous les fusibles sont ok bien sur !
:roll:
Re: soucis chaine Hi-fi et chauffage !
pour la ventlation, c'est unproblème très connu et fréquent.
teste l'arrivée de courant sur le bouton.
si c'est ok, change-le par un modèle d'une japonaise ancienne (toyota...), et ça fonctionnera.
autre possibilté de panne courante, les "pièces" qui sont près du boitier de soufflerie (tout démonter le tableau de bord).
radio, ???
samson
Message non lu par samson »
J'ai eu le même souci avec ma chaine HiFi. J'ai cherché pourquoi je n'avais plus d'affichage au satellite et pas de son (par contre les lampes de la chaine s'allumait). Démontage, recherche de fusible, ....
Cela a duré 2 mois et aujourd'hui, tout est revenu comme avant (après une recharge de batterie)
Rien compris !!!
Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus.
C'est peut être les mystères des Espaces !!!
Courage.
Si j'arrive à trouver une explication, je vous réponderai volontiers.
Cordialement
Samson
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
si les deux problémes sont arrivés en même temps regarde la platine porte fusible :wink: elle a peut etre cramée au niveau de la broche (rouge je crois)aussi probleme connu!!!!!!! :x ,bouge la broche dérriére la platine pour voir si c'est ça (l'idéal étant d'enlever la broche)
ps:probleme rencontré 2 fois sur TXE
PASCAL
Message non lu par PASCAL »
Je confirme pour la platine des fusibles, j'ai eu le méme prob y a quelque temps,plus de chauffage essai de bouger la fiche gauche qui se met sur la platine ( la blanche de mémoire).... ça devrais remarché...
tiens nous au courant
pyramis
Message non lu par pyramis »
moi je vais la viree cetrte chaine hifi..... si quelqu un en cherche une.....
par contre j ai dejas viree les commande au dessus du volant.
si quelqu un interesse il me contact. frais de port a sa charge.... c est tout.
