Activation Ordinateur de bord
patespace
Re: Activation Ordinateur de bord
oui il me semble que le mode opératoire, de mémoire, est dans la page 1 et un complément dans la page 3 :arrow:
maintenant je ne sais pas si les "valise" multimarques type "sagem" sont capable de le faire!?
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
et pour un E3 , y aura t il des differences ?
De l'aide svp car je veux tellement voir mon odb marcher . :(
Merci d'avance de vos actions !!!
Slts
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
Pour le E3, pas de différences, les variantes peuvent venir de la valise, c'est tout ;)
Nickou91
Bjr
merci bcp pour la réponse ! :)
cdlt
David60
Message non lu par David60 »
[quote="pub2n";p="106082"]
[quote="David60";p="106081"]Moi perso pour un alizé 2L 8V 1998 renault mon dit:
Votre calculateur n'est pas compatible odb[/quote]
Incompatiblité possible car non multiplexé ou niveau d'équipement E1 (ce n'est pas le cas du Fidji pourtant :?: )
As tu des images de ton TDB en entier et allumé :?:
Non excuse, c'est un affichage normal meme pas la température extérieur!
Snif...
Donc E1 effectivement, peu d'espoir sans engager beaucoup de frais :(
gibbs
Message non lu par gibbs »
je confirme mon garagiste a effectué la manipulation décripe en page 3 (je crois) et l'ODB a été activé sur une 2.0 16v expression - merci à tous ceux qui m'on donné un coup de main
bonne soirée
David60
Et dans la banlieue?
Personne conseil un garage ok?
Car moi trubert Persan 95, soit disant qu'il n'est pas compatible, je suis sur que si avec une SL comme alizé
gibbs
le mien qui a fait la manip est dans paris 7ème, dis moi si tu veux ses coordonnées
il m'a facturé 30 min de main d'oeuvre..... :-(((
mais j'ai mon odb :-)))
David60
Oui! Oui! Et oui stp....
Merci d'avance...
gibbs
garage Renault Eble, 75 007
01 47 34 36 87
David60
Merci beaucoup j'y fonce!
Attention David60 : je ne sais pas si tu as lu tout le topic, mais je crois que pour ton modèle tu risque d'être déçu.
Sur les premiers espace III (donc le tien) l'ordinateur de bord ne donne que la consommation vitesse moyenne et rien d'autre, à toi de voir si çà vaut la peine !
Dernière modification par Pilou29 le 22 déc. 2009, 18:05, modifié 1 fois.
David60
Ben c'est déja ca non?
Merci a toi...
David60
Et meme pas de temp exterieur...
A vérifier avec une auitre ampoule...
patespace
[quote="Pilou29";p="110037"]Attention David60 : ...Sur les premiers espace III (donc le tien) l'ordinateur de bord ne donne que la consommation moyenne et rien d'autre...![/quote]
la vitesse moyenne tu veux dire!
et rien sur la conso :wink:
Corrigé :wink:
[quote="patespace";p="110067"][quote="Pilou29";p="110037"]Attention David60 : ...Sur les premiers espace III (donc le tien) l'ordinateur de bord ne donne que la consommation moyenne et rien d'autre...![/quote]
et rien sur la conso :wink:[/quote]
.... l'activation de l'ordinateur de bord pour donner cette info :roll:, c'est vraiment encore un pur gadget :oops:
.... à part ça il fait quoi rééllement l'ordinateur de bord :?:
En plus de la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro l'ODB indique
Vitesse moyenne
consommation instantanée
distance pouvant être parcouru avec le contenu du réservoir
j'espère que je n'oublie rien, en fait, rien dont on ne puisse se passer sans problème, mais bien agréable quand on l'a !
@TheStone, il va falloir que tu roules une fois avec un espace récent, tu sais, malgré leurs problèmes ils ont bien évolués et le I phase 2 te paraitra bien vieux, malgré ses seulement 22 ans quand tu aura essayé ! :wink:
patespace
oui ce sont les 4 infos que tu as avec les 2,2dci - 2,0 16s - 3,0 v6 24s
pour le 3,0 v6 12s je ne sais pas!?
pour le 1,9 dti il ne me semble pas, car je l'ai lu quelque part....
... ainsi que sur le 2,2 dt et 2,0 8s, mais activation possible sur ces 3 motorisations avec seul vitesse moyenne de dispo!
et non dispo pour tous ceux qui on le TDB type E1 quel que soit le moteur!!!
David60
Bouuuuuuuuu...
Pas grave, ce sera mon prochain espace 3, d'ailleur j'en ais vu un a 2900€ diesel 140000km
Sur leboncoin...
On véra, déja j'ai le compteur normal sans le compte tours mais on s'y fait! Na!
[quote="Pilou29";p="110078"]En plus de la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro l'ODB indique
Vitesse moyenne
@TheStone, il va falloir que tu roules une fois avec un espace récent, tu sais, malgré leurs problèmes ils ont bien évolués et le I phase 2 te paraitra bien vieux, malgré ses seulement 22 ans quand tu aura essayé ! :wink:[/quote]
... c'est déjà fait avec un IV en septembre 2008, et je n'ai pas été convaincu, trop confortable à mon goût et pas assez modulaire et pratique par rapport à mon I :oops:
@ Patespace
Pour le 1.9 dti , le faisceau moteur doit être compatible ... il me semble que c'est plus généralement un problème d'électronique et de TDB car l'énorme majorité (voire la totalité :!: ) des 1.9 dti est en E1
patespace
pour rappel (ça ne fait pas de mal)
concernant la manip d'activation de l'ODB sur l'info conso:
Oxysteph72 en parle page1
gepeto10 en parle page2
et j'ai pioché ça sur un autre forum:
"Pour le faire il faut brancher la valise de diagnostique, identifier le véhicule.
Puis aller dans boitier interconnexions
Puis mode commandes
Puis configurations,
Puis adac, configurer avec.
Il est possible que certains modèle (même 2.2dci) ne puisse l'activer, en raison de version de calculateur trop ancien. Je tiens cette info de source sur.
" on en apprends tous les jours...
voili-voilou 8)
JLN
Message non lu par JLN »
Je suis allé A Chanteloup les vignes 77 et j'ai fais activé l'aide a la conduite
J'ai bien toutes les infos sur la consommation
Il m'a prevenu que le B2I pouvais tres mal reagir a l'activation mais bon j'ai tenté et ça marche
J'espere que le regulateur de vitesse est activé car j'ai l'intention de le monter
Merci au forum sans qui .....
JLuc
25 € le passage a la valise
Espace 3 2002 The Race 2.2 DCI 185000 kms ODB actif Limiteur de vitesse ok
[quote="JLN";p="116740"]
Ils ont surtout peur d'être accusés d'une panne et aussi se protègent de leur méconnaissance de cette manip de programmation, d'une erreur de paramétrage de leur part Image :!:
