Jantes 14"
sklerijenn
Jantes 14"
Message non lu par sklerijenn »
Mon collègue a fêlé son bloc moteur de R25 a 387000kms, il me 'brade' 4 jantes 15" en alliage Renault monté en 195/60/15 mais moi je suis d'origine en 195/65/14, cela passera t-il au CT a votre avis ?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Gurun
Message non lu par Gurun »
Oui, sans problème, puisque je suis passé deux fois au contrôle technique avec un tel montage sur mon espace II TD.
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
sklerijenn
Génial, ca m'evite de gros frais car les pneus en 14" 195/65/14 sont chers (et rares par chez moi)
et les roues du collegues sont superbes
sklerijenn
Par contre est ce que cela a une grosse incidence sur le compteur? sur les acceleration (plus lentes?)
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Cà n'a aucune incidence puisque tu passe d'une hauteur de pneu de 65 à 60. Et en plus vu que le compteur est très optimiste sur les Espaces en général, sur mon II monté en 15 et mon III monté en 16, a 140 on est à 133 au GPS.
Sur mon II, avec du 15, les pneus se bouffaient moins avec du Michelin MXV à l'époque.
Cordialement.
[quote="sklerijenn";p="110094"]Par contre est ce que cela a une grosse incidence sur le compteur? sur les acceleration (plus lentes?)[/quote]
.... non très très peu, car tu as moins de 1% de différence en circonférence, à l'avantage du 195/60/15 :wink:
sklerijenn
deconseillé par mon controleur technique habituel:
risque de frottement lors des braquages,dechargement de l'assurance en cas d'accident car non conforme a l'origine..
Tant pis je prends pas le risque de me retaper un controle complet a cause de ça.
[quote="sklerijenn";p="110275"]deconseillé par mon controleur technique habituel:
Tant pis je prends pas le risque de me retaper un controle complet a cause de ça.[/quote]
En 15" il n'y a que les V6 autorisés ( jantes 5 trous par ailleurs )... depuis que le CT s'est durci les centres y font attention...
Après faut voir au cas par cas... certains sont plus tolérants...
+1 pour l'assurance !! :roll:
