J'ai retrouver ton message
[quote="patespace";p="105071"]pour le temoins "oscilloscope"
démonte ton calculateur (aile gauche, face au moteur)
débranche le (2 ou 3 fiches selon moteur 2,2dt)
nettoye les contacts avec une bombe nettoyant
moi j'ai légèrement "vrillé" avec une pince à bec, toutes les pinoches pour qu'il y ai meilleur contact
verrifie aussi si tu a du jus sur toutes tes bougies: elle sont alimentées par paires (1-3 et 2-4)
Je crois que tous est dit, j'ai suivis ton conseil mais sa n'a rien changer.
J'ai l'Espace depuis le mois d'août est je n'est pas vue de factures avec bougies de préchauffage dans la pile de factures, si ça se trouve elle sont d'origines
J'avais pris la tensions un coup si je me rappel bien les tensions était correct faudra que je test avec un multimetre en continuité voir si le jus passe a travers.
Dans tous les cas j'achèterais les bougies mais vu la galère a changer je le ferais faire au garage au black.
Sinon pour l'airbag j'ai rien toucher sous les sièges mais je vérifierais quand même.
Lien pour acheter une clip qui fonctionne
ICI (je ne suis pas le vendeur, juste un client satisfait)
Lien de parrainage Allbebrid
