tableau de bord qui s eteind[résolu]
vivisy
Message non lu par vivisy »
bonjour as tous
suite a la pose de mon nouveau neiman et démarreur je me suis apercue que leclairage du tableau de bord s eteignais lorsque je mettais les phares ce qui ne me gene pas specialement mais pour voir as combien je roule la ça le deviens à votre avis de quoi cela peut il venir j avais pensées as un fil mal rebrancher ou branchées au mauvais endroits mais pas trop sur alors je m en reffére a vous. je précise que je n ai pas encore remonter les plastiques au volant peut etre que ça viens de la ?
Modifié en dernier par vivisy le 09 janv. 2010, 14:22, modifié 1 fois.
espace III 2.2 dt annee 1999 et 230000km
tutu
Re: tableau de bord qui s eteind
Message non lu par tutu »
salut,
as-tu pensé à la molette de réglage d'intensité :oops: :?:
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
tourge
Message non lu par tourge »
Si tu n'as pas remonté la coque sous le volant, alors tu n'as pas remonté le rhéostat (je pense qu'il est solidaire de la coque) qui règle l'intensité de l'éclairage quand les feux sont allumés.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
vivisy
[quote="tourge";p="110483"]Si tu n'as pas remonté la coque sous le volant, alors tu n'as pas remonté le rhéostat (je pense qu'il est solidaire de la coque) qui règle l'intensité de l'éclairage quand les feux sont allumés.[/quote]
des demain on remonte la coque et donc je verifirais par rapport a ce que vous me dite
merci pour vos reponses
vivisy
[quote="vivisy";p="110484"][quote="tourge";p="110483"]Si tu n'as pas remonté la coque sous le volant, alors tu n'as pas remonté le rhéostat (je pense qu'il est solidaire de la coque) qui règle l'intensité de l'éclairage quand les feux sont allumés.[/quote]
bonsoir ,
des demain on remonte la coque et donc je vérifirais par rapport a ce que vous me dite
merci pour vos reponses[/quote]
et j ai oublier également de parler du chauffage sur le tableau de bord de l air chaud sort sur les cotes ce qui est normale, mais l air niveau centrale et au niveau des pied sort froid (comme la température de dehors )cela viendrais t il également du rhéostat :?:
tourge
Non, ça ne vient pas du rhéostat.
Pour ce qui est des bouches centrales, c'est normal, ça amène toujours directement l'air extérieur, l'hiver, il faut les fermer sauf si on a tendance à s'endormir au volant.
Par contre, pour ce qui est des pieds, ce n'est pas normal mais je ne connais pas trop et dans un premier temps, je vais laisser d'autres te répondre.
Peut -être un problème de réinitialisation ou un problème mécanique sur des volets.
Je pencherais également pour le rhéostat...
Pour les arrivées air chaud/air froid
:arrow:
vivisy
je vous remercie tous pour avoir repondu a mon sujets effectivements c etais la mollettes de rheostat qui etais la cause du probleme de lumiere du tableau de bords pour ce qui concerne le chauffage c est egalement resolus apres remontage des cache le chauffage au niveau des pieds est revenus voila pour cela c est regler je vous remercie beaucoup car sans votre aide j y serais encore .
Re: tableau de bord qui s eteind[résolu]
Merci de nous avoir fait ce retour :wink:
