les vitesses ne passe plus
Menestreluss
Message non lu par Menestreluss »
bonsoir j'ai acheté un ESPACE III 2.2 dt de fin 1998 et il à peu plus de 220 000 kms
mon probleme c 'est que l'ESPACE marché tres bien jusqu"au moment ou je me suis arreté
a un stop la pas moyen de passer la premiéré n'y aucune autre vitesse.je suis passé sous l'ESPACE pensant que c'etais la tringlerie qui aurais sauté et pas de tringlerei mais deux cables
quelqu'un pourrais t'il maider a savoir d'ou sa pourrais provenir la panne de ce cable qui serais cassé ou de la boite a vitesse qui serais HS
merci pour votre aide
ESPACE 3 fin 98 2.2 dt 220 000 kms
Re: les vitesses ne passe plus
Salut et bienvenu,
Un peu de recherche et surtout de lecture sur ce forum et tu verra que c'est l'une des maladies du III...
Câble qui casse ( enfin sa connexion... ) et te laisse sur place !! :roll:
patespace
salut,
la fonction rechercher est un peu "limitée" en ce moment! :roll:
[quote="patespace";p="110863"]salut,
la fonction rechercher est un peu "limitée" en ce moment! :roll:[/quote]
Oui c'est vrai... mais on en a parlé il n'y a pas longtemps donc le sujet ne doit pas être loin... :wink:
C'était en Juillet :
"Levier de vitesse qui tourne dans le vide :?:
Il y a une annonce avec une image d'une partie de la "Bête"
"[Vends]Boitier commande vitesse Renault Espace 3 manque câble :?:
Pour ma part cela m'est arrivé après une repose de boite ... le câble avait sauté de la rotule située sous la boite à air :evil:
Menestreluss
merci pub2n pour ta reponse qui ma bien aider reste plus qu'a se metre
au boulot.
à bientot!!!
titelle32
Message non lu par titelle32 »
j'ai un espace III 2.2 DT et j'ai aussi un soucis de vitesses.
La marche arrière ne passe plus et les autres vitesses sont dures.
Le problème n'intervient que moteur allumé, sinon moteur éteint toutes mes vitesses passent
une fois la vitesse enclenchée moteur coupé, en rallumant le moteur elle fonctionne.
Quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème s'il vous plaît , merci
je précise que je n'y connais pas grand chose en mécanique
titelle32 a écrit :bonjour,
Encore !!...
Pas la peine d'aller recopier le même message sur 36 sujets :!:
Commence par répondre aux questions posées :!: ICI
