changement turbo sur espace 3 2.2DT
bonjour a tout le monde,tout d abord passionner,voila mon pb je possede un espace 3 2.2DT de 1999 modele long on m a diagnostiquer un turbo HS et ma question est la suivante est ce que la depose du moteur est necessaire sur ce modele . merci de vos reponses si vous en avez ..... a plus ....
- patespace
Re: changement turbo sur espace 3 2.2DT
salut et bienvenu sur le forum
pour ton soucis de dépose du turbo sur le 2,2dt,
regarde sur le forum du III
si rien, ouvre un sujet
Modération pub2n
Sujet déplacé dans la bonne section
Doublon supprimé
Selon les docs de Renault oui, mais c'est réalisable sans , avec de la patience et une fosse , car tu vas passer les 3/4 du temps sous le véhicule ... et cette purée de durit d'huile de turbo et les vis sur le collecteur te rendent bien cette fosse indispensable
PS: merci de remplir ta signature
Doublon supprimé
Dernière modification par pub2n le 12 janv. 2010, 13:16, modifié 1 fois.
bonjour pub2n,donc si je comprends bien d apres ce que tu me dis il me sera plus commode de deposer directement le moteur,ça m a l air plus pratique et du coup distri,pompe a eau,embrayage,differentes courroies et silent-blocs je pense que ce sera pas mal .... qu en pense tu ????
bonjour, a tous je m appelle philippe je vis a toulouse, je suis agent hospitalier, mais mon metier de base est la carrosserie peinture et je suis passionner de mecanique que je pratique a mes heures perdues . :P
[quote="machiavelic";p="112062"]bonjour pub2n,donc si je comprends bien d apres ce que tu me dis il me sera plus commode de deposer directement le moteur,ça m a l air plus pratique et du coup distri,pompe a eau,embrayage,differentes courroies et silent-blocs je pense que ce sera pas mal .... qu en pense tu ????[/quote]
S'il est temps de faire les courroies etc... il serait carrément plus simple de descendre le moteur/boite...
La tranquillité de travailler sur tout les cotés sans avoir a se contorsionner... j
J'en connais qui vont chez l'ostéo suite à çà...
bonjour pontiac et merci de ta reponse c est ce que je pensait faire, du boulot en perspective mais au moins apres tranquille pour un momment ....
[quote="pontiac";p="112065"]J'en connais qui vont chez l'ostéo suite à çà...
Non, si peu
Faut juste bien s'échauffer pendant 2 heures avant
Je rejoins Pontiac, quitte à faire la distri, autant tout faire dehors, y compris l'embrayage tant que tu y es, et regarde tes aérothermes de chauffage habitacle, ce sera plus facile de les changer moteur dehors s'ils fuient car ils arrivent dans les ages où ils fuient
cf : "Changer ses aérothermes seuls"
Prévois en plus une cartouche déshydratante de clim et un recharge en plus, car tu vas ouvrir le circuit pour déposer le moteur
PS : je pensais surtout les données du véhicule dans la signature, cela aide pas mal, cela evite d'avoir à relire tout le sujet pour savoir de quel véhicule on parle, mais les reste peut être intéressant aussi
Non, si peu
merci a tous pour vos reponses precises,et je vais modifier ma signature merci de me l avoir signaler,sans doute l inexperience du debutant..... merci encore et bonne journee a tous .....
- blacknight76
Je suis un jeuno sur Passion Espace Club, mais bon jpense que la dépose du moteur serait à prévoir tt a fait d'accord.
Pour peut-etre passer pour "l'embetant de p'tit bleu", tu dis que suite au diagnostique ton turbo serait HS. Juste une petite réflexion, on à eut le cas en Normandie l"e pays des vaches à lait" de personne dont un garage avait diagnostiquer un turbo HS (bonjour le devis de réparation) et en cherchant un peux car les personnes ne pouvait faire de tel frais, changement vanne EGR et échappement un peut boucher... Aujhourd hui l'espace roule tres bien et à toujours son turbo...
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
