Re: les MILLESIMES de l'espace I
- miki-61
- Finition : TXE injection
bjr,je viens de regarder les références de millésimes le mien a parement n'y figure pas
,il est numéroté sur la plaque ovale comme suis :J116/100/T010139
pour les numéro de châssis je pense que cela peut être lier au nombre de de châssis sortie d'usine exemple: J112 05 FR 000150=150eme châssis de la série du type
Modifié en dernier par miki-61 le 23 sept. 2012, 12:09, modifié 1 fois.
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
- miki-61
ps:les référence de la plaque ovale son pour mon deuxième,celui du 16/03
miki-61
Si, ton espace est un J116 produit pour la France (100) numéro T010139, fabriqué à Romorantin !
Modèle : à partir de 1989.
L'année n'apparait pas sur la plaque.
- miki-61
ok,merci pour l'info c'est pas toujours facile de si retrouver dans toutes les références
miki-61
depanmicro77270
comment savoir si on as un gts ou tse ou 2000-1 car le miens est un j116 de 1990 mais je n'est rien d'autre
merci de pouvoir m'eclairé
[font = Century Gothic] [/ font] [color = red] [/ color] Espace de 1990 essence version TXE 180000 km et rien a dire: oops:
Avec l'intérieur, encore faut il qu'il soit d'origine tu dois y arriver.
Voir avec ce document
depanmicro77270
.... non puisque tu as la galerie
.... fais nous quelques photos intérieur/extérieur, ça peut aider
depanmicro77270
+1 pour des photos.
Soit les sièges avant, soit les sièges arrière ne sont pas d'origine, à moins que tous ne soient pas d'origine !
Un bon indice : en général si les sièges s'usent et sont changés le tissu du tableau de bord reste normalement celui d'origine. Quelques photos et on y verra peut être plus clair
depanmicro77270
voici une photo
depanmicro77270
voici des photos de l'interieur
Les photos maxi 800x600, voir us et coutumes
Ton Espace : J116 c'est un TXE Injection 2000-1, intérieur Drap Gris
depanmicro77270
attentio,; il n'y a pas de TXE 2000-1
soit TXE-injection (intérieur drap gris)
soit 2000-1 (intérieur velours gris/beige)
soit TXE-injection avec option pack 2000-1 (velours + peinture 2000-1) mais finition TXE pour le reste
Sur mon livret il y a J116 TXE Injection 2000-1, j'ai attaché le tout alors qu'il s'agit de 2 finitions.
Pour depanmicro77270 je pencherai pour une TXE à cause du TDB mais avec des roues de 2000-1 ?
depanmicro77270
ha ha !!! suis-je donc tombe sur un modele unique !!!!
[quote="depanmicro77270";p="112210"]ok merci desole pour les photos je ferais mieux la prochaine fois
merci pour la reponse
et encore desole pour les photos[/quote]
.... pour les photos ce n'est pas trop tard pour que tu puisses faire la modification sur le forum
.... quel est le nouveau couvercle
de ta boîte à gant
.... quelle est la marque et le type de ton appareil audio, j'imagine que les commandes au volant n'en font plus l'interface
depanmicro77270
alors la marque de la boite a gants est ( morceau de lino de chez casto )
l'autoradio est un peetkoon usb cd sd card avec telecommande
avec l'espace y avait rien en autoradio
.... c'est une télécommande "baladeuse" et non au volant
[quote="depanmicro77270";p="112238"]ha ha !!! suis-je donc tombe sur un modele unique !!!!
non, pas unique, ces jantes ont été montées en option ou après .
mais je confirme TXE injection
depanmicro77270
si si ya bien une telecommande au volant ainsi qu'un affichage digital juste derriere le volant
donc je n'est pas un modele unique ben tant pis je me contenterais du TXE
[quote="depanmicro77270";p="112268"]si si ya bien une telecommande au volant ainsi qu'un affichage digital juste derriere le volant
donc je n'est pas un modele unique ben tant pis je me contenterais du TXE[/quote]
.... et cette affichage pilote ton autoradio actuel
depanmicro77270
non pas du tout la telecommande et l'affichage ne me serve plus
