[v6] problème de jauge à essence
- lolo_42
[v6] probleme de jauge à essence
Salut à tous.
ca fait un bout de temps que ca dure mais je rencontre un soucis avec ma jauge à essence.
en résumé : elle déconne (vi vous êtes bien avancé).
donc je fais environs 450 kms avant que l'aiguille ne fasse connaissance avec la zone rouge de la jauge.
le 1er quart je fais entre 80 et 120 bornes
le 2eme quart je fais pfff 80 kms
le 3eme quart je fais environs 100 bornes
le dernier quart environs 150 kms
je n'ai jamais fait allumé le témoin (euh est qu'il marche au moins) et je me doute que la jauge n'est pas un modele de précision.
et quand je refait mon plein, ben 51 litres ce matin, en moyenne 55 litres ........ il en manque la pour arriver à 70 !!!!! et l'aiguille monte à l'allure dun escargot au galop le dernier quart de la jauge
donc les questions :
1) y a t'il un moyen de régler cette p...... de jauge ?
2) y 'a t'il un moyen de tester le témoin de la jauge (ca tombe il va falloir que je démonte mon bloc compteur, ma remise à zero du partiel m'a claquée entre mes petits doigts musclés ce matin) ?
merci de vos réponses
PS autre moyen de tester le témoin : vider le réservoir et avoir 10 l dans un jerrycan => ouais mais euh ca me fait "peur" si jamais il coupe sur la route (de moyenne montagne car je vis en altitude)
Dernière modification par lolo_42 le 20 janv. 2010, 21:11, modifié 1 fois.
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
292 000 kms
Re: [v6] pb de jauge
Salut Lolo...
Tu en est pour la tester...
Comme pour le III... pour sortir la jauge il faut descendre le réservoir...
[quote="lolo_42";p="113147"]ho cool ......................
je suis po dans la "merde" => po de fosse ..........
...... septique
...... septique
- lolo_42
[quote="TheStone";p="113160"][quote="lolo_42";p="113147"]ho cool ......................
...... septique
thestone, tu sors
assez septique oui pour démonter ce réservoir.
ca va attendre les beaux jours je sens
...... septique
thestone, tu sors
292 000 kms
292 000 kms
Ta jauge doit être fatiguée, le fil en spirale qui mesure (résistance variable) doit être en train de se détricoter, çà coince et çà ne descend pas ou trop vite !
[quote="Pilou29";p="113180"]Ta jauge doit être fatiguée, le fil en spirale qui mesure (résistance variable) doit être en train de se détricoter, çà coince et çà ne descend pas ou trop vite !
Il n'y a pas de fil en spirale comme sur le série I... sur le II c'est le bras du flotteur qui sert de balancier... et vient frotter sur des lamelles indiquant ainsi le niveau ( le III a repris le même système )
J'essayerais de prendre une photo demain...
Cela peut être soit le flotteur HS ou justement un mauvais contact au niveau des lamelles...
[quote="lolo_42";p="113175"][quote="TheStone";p="113160"][quote="lolo_42";p="113147"]ho cool ......................
...... septique
thestone, tu sors
ca va attendre les beaux jours je sens[/quote]
... quoi
... l'essence bien sûr, sinon
...... septique
thestone, tu sors
... quoi
