[quote="gwenTXE";p="113337"]
Slt,
la batterie faible c'est déja pas top pour un GO,sinon du courant sur les bougies de préchauffage et l'éléctrovanne ?
J'ai bien du jus aux bougies de prechauffage et a l'electrovanne![quote="TheStone";p="113360"]
[quote="pontiac";p="113277"]Salut,
Je dirais aussi qu'il va sur l'arrivée alimentation bougies... de mémoire il y a 2 fils reliés aux bougies...[/quote]
.... sur mon bon vieux J8S d'origine et non bricolé
, il n'existe
qu'un seul fil qui va à la bougie de préchauffage n° 2, puis il y un chaînage de cette bougie vers la 1 et un autre vers la 3 qui elle même est chaînée à la 4
, est-ce clair
Pour ma part je suis comme Pontiac j'ai 2 fils d'alim puis les bougies sont couplées 1 et 3, 2 et 4 avec alim sur la 1 et 2. (Confirmé ce matin sur une Renault 25 TD moteur J8S.)
A priori pour mon probleme ça serai ma batterie, en effet a vide j'ai a peine 11,9V et des que j'alimente mon demarreur je descend a 2,..V donc autant dire rien du tout!
A coté de ça j'ai aussi levé le doute sur un eventuel grippage electrovanne en mettant un fil direct entre batterie et electrovanne et elle claque (Pas tres fort mais elle claque)! Boitier de prechauffage et bougie: ok , testés au voltmetre!
Voilà les derniers denouement!
Encore merci a tous pour votre aide et vos bon conseils!!
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
