Bon, tout d'abord, je pense que certains vont "crier" et me dire que la fonction "recherche" existe
Ok, cette fonction existe, est utile mais a ses limites (c'est comme tout...).
Plus je cherche dans le forum et plus je me dis que les sujets évoqués font souvent appel à des cas plus ou moins complexes mais qui sortent de l'entretient "courant"...
On voit que beaucoup d'entre vous maîtrisent bien la mécanique et que les tutos sont très très très bien faits et donc très utiles!
Personnellement je trouve ça "galère" de se taper 40 pages de recherche quand on cherche des conseils sur des choses de base, alors pourquoi ne pas faire une partie dans les post-its "entretient courant" ? Genre "Entretenir votre Espace pour les nuls"
Alors soit j'ai mal cherché et je m'en excuse, soit je me suis noyé dans les recherches et l'idée se défend...
Petit exemple :
J'ai cherché à voir comment on change les bougies sur mon 2.2 dT (vu le moteur, je me suis dis "t'es mal barré!"...).
Donc déjà la recherche me propose des résultats bien trop nombreux (en gros, démerde toi avec la totalité des infos...).
Ensuite je tombe sur plusieurs infos utiles :
- les bougies se "soudent" donc prévoir une cure de dégrippant/liquide de frein
- présentation du matériel à avoir + astuces
Cf :
sujet 1
sujet 2
Donc voila, je soumets l'idée que faire une catégorie des interventions de bases pourrait être grandement utile pour les débutants. (Je ne l'ai pas mis dans les suggestions à cause de la suite de mon message...)
Après, on peut toujours me dire que la RTA existe, et je le conçois...
Et vous? Quel est votre avis?
Sinon, comme je l'ai précisé dans ma présentation, je souhaitais faire :
- remplacement des 4 bougies
- vidange BV + traitement
- vidange moteur + traitement
- vérification filtre à air
- changement des ampoules HS du tableau de bord
A force de prendre du temps (patience, patience...) j'ai réunis pas mal d'infos grandement utiles mais j'ai encore des points à éclaircir...
Souhaitant donner un petit peu de "soins" à ma voiture, je me tourne vers vous avec ces questions :
- faut-il préférer un produit particulier pour donner une seconde jeunesse à sa BV? (je vois qu'il y a un sondage mais pas de résultat actuel...)
- idem pour le traitement moteur?
- je suis tombé, par hasard, sur l'utilisation de l'A.V.E.C., est-ce vraiment efficace côté consommation pour un diésel? Cela permet-il d' "économiser" son moteur?
J'espère que mon intervention ne vous paraîtra pas "déplacée" car ce n'est pas le but
Pour information :
- j'ai commencé ma "cure" de dégrippant pour les bougies hier
- j'ai retrouvé les factures de mes parents et la vidange BV a été faite à 150 000 Km : faut-il changer l'huile ou puis-je faire un traitement seul sachant que j'ai actuellement 182 000 Km?
- interventions prévues durant la première semaine de vacances scolaires (semaine du 08/02/10 au 14/02/10) (avec un nettoyage intérieur extérieur en prime...)
Autres questions bêtes:
Mon contrôle technique, datant de décembre, me signale la casse d'un support moteur
Le gars m'a dit qu'il n'y avait aucun "risque" (j'espère que c'est vrai pour la longévité de al voiture aussi bien que pour la sécurité...) mais que ça explique le "bruit" car mes silent blocs ne servent pas à grand chose du fait...
Je ne suis pas un pro alors je ne sais pas à quoi ressemble un support moteur...
Quelqu'un a-t-il des infos? Photos? Prix de la réparation? possibilité de le faire seul?
D'avance je vous dis un grand MERCI pour vos/réponses/réactions/aides et surtout merci de m'avoir lu
P.S. : je vais suivre le conseil de Pilou29 pour les photos, elles pourront toujours servir
P.S. 2 : si je suis un manche de ne pas avoir su me servir du forum, n'hésité pas à me le dire ça sera formateur
