vitre capricieuse
papoune1
vitre capricieuse
Message non lu par papoune1 »
je viens de faire changer la distribution dans un petit garage qui m'a pris que 712 euros ,renault m'a fais un devis de 1400 euros pour un espace 2.2 dt de 1999 de 240 000km
tout va bien sauf un leger soucis avec ma glace chauffeur qui depuis descend qu'une fois ,pas moyen de la remonter il faut debrancher la batterie,la rebrancher ,,elle remonte ,mais pour la redescendre debrancher et rebrancher a chaque fois que je veux la bouger ,le mecano ne comprends pas trop pourquoi ,si quelqu'un a eu le probleme ou un idée je suis preneur
patrice
Destro
Message non lu par Destro »
Appelles un exorciste ?
Je sors ===>[]
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
tourge
Re: vitre capricieuse
Message non lu par tourge »
La vitre conducteur est entièrement gérée par le B2I, je crains le pire !
J'avais mis le schéma ici
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
papoune1
merci donc sa s'annonce pas bon du tout,en faisant simple je dirait que si je veux descendre ou monter ma vitre il faut que je debranche la, batterie ,mais dans ce cas ,meme si j'arrete d'appouyer sur le bouton la vitre ne s'arrete pas jusqu'a ce qu'elle soit arrivée en bas
espace 3 2.2 dt année 1999 242000 km avant j'avais un espace 2 2.1 td 1991 de 407 000 km ,une merveille
rover 2.2 d street wise 90 000 km 2003
[quote="papoune1";p="114352"]bonjour
patrice[/quote]
.... très bizarre cette coïncidence :roll: :?:
Je rejoins Tourge pour le B2I :!:
Regarder tout de même du coté des interrupteurs et du faisceau (surtout au niveau des portes), tenter un reset des calculateurs, mais je n'y crois guère :evil:
Une question tout de même; as tu une alarme qui gère la remontée automatique des vitres :?:
papoune1
merci de vos reponses ,demain je tente un reset
pour ce qui est de l'alarme sur les vitres je ne sais ,il y a 2 mois que j'ai cet espace,j'avais juste remarqué que je pouvais remonter les vitres apres avoir coupé le contact,comment voir s'il y a une alarme?
tourge
A priori, la vitres conducteur est manipulable pendant 30s après avoir coupé le contact.
vérifie bien les continuités des fils entre l'interrupteur et le B2I connecteur 645B (jaune).
papoune1
bonjour et merci de vos reponses ,je viens de faire un reset,sa n'a rien donné(merci au createur du post et a celui du site )j'ai suivi le fils jaune et rien apres le rebranchement d batterie,la vitre est bien descendue,mais pas remontée ,donc j'ai fais manoeuvre inversepour la remontée
je vais allé voir le garagiste voir si lui a avancé dans le blem,je vous tiens au courant
bonne journée patrice
papoune1
bonsoir
le garage me le prends le 16 ,je vous tiens au courant
bonne soirée
papoune1
bonsoir
il a rien trouvé d"anormal ,les fils sont pas coupés ,je pense que je vais essayé un interrupteur et ensuite je vais allé voir reno pour la valise
petite question pour les pros de la distribution,est ce que le faissau electrique a pu etre touché quand le moteur a etait basculé pendant le changement de la distribution des fois que ?
merci patrice
Pas de raison que le faisceau soit "touché" lors dela bascule moteur : il y a de la marge ;)
papoune1
ce matin je suis alllé a la casse pour un essai d'interrupteur apres 3 essais different toujours pareil ,vendredi mon camion passe chez reno voir ,je vous tiens au courant
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
Bonjour...
J'ai eut un jour un problème de faisceau avec une saab. Les mécanos de chez saab mon dit qu'il fallait leur laisser le véhicule pour : vérification du faisceau... J'ai récupéré un testeur réseau j ai bidouillé 2 fils rj45 et j ai tester le faisceau en partant des fiches de sorties, les epissures etc... et j ai trouver le soucis. Sa m'a couter beaucoup moin chère...
Si ca peux donner des idées !!! :lol:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
papoune1
hier j'ai fais changer mon pare brise,le gars a commencé a regarder ,mais pas eu le temps de finir
,il m'a dis que l'interrupteur n'est pas alimenté,donc il a juste une alimentation apres un rebranchement de batterie
ce matin j'ai demonté une partie du tableau de bord car en rentrant hier soir je m'aperçois que je n'ai plus de commande de retro passager
et surprise au demontage il y a des clips cassés,des vis non d'origine,et en suivant le retro ,la cosse et incomplete cassée et tordue,apres remise en etat il refonctionne
je vais allé cherché une rta et demonté mon tableau de bord completement pour voir s'il n'y a pas un probleme similaiire avec ma glace qu'en pensez vous ?
cequi me donne espoir pour mon B2I
bon week end patrice
blacknight76
@Papoune1,
Viva la RTA :wink: :wink: :wink:
Ton rétro c'est le moteur qui ne marche pas? parfois c'est les petites pattes en plastique blanc qui sont reliés au moteur qui casse ou se décroche suite à un choc (croisement entre deux voitures et les rétros qui se rencontre).
Finition ALIZE
blacknight76
**Image non contractuelle** :wink:
Finition ALIZE
papoune1
blacknight76 a écrit :**Image non contractuelle** :wink:
merci ,retro c'est bon ,il reste la vitre est l"eclairage compte tour , pas de raison de pas trouver avec de la patience
