vitre capricieuse
vitre capricieuse
je viens de faire changer la distribution dans un petit garage qui m'a pris que 712 euros ,renault m'a fais un devis de 1400 euros pour un espace 2.2 dt de 1999 de 240 000km
tout va bien sauf un leger soucis avec ma glace chauffeur qui depuis descend qu'une fois ,pas moyen de la remonter il faut debrancher la batterie,la rebrancher ,,elle remonte ,mais pour la redescendre debrancher et rebrancher a chaque fois que je veux la bouger ,le mecano ne comprends pas trop pourquoi ,si quelqu'un a eu le probleme ou un idée je suis preneur
patrice
patrice
- Destro
Appelles un exorciste ?
Je sors ===>[]
Je sors ===>[]
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- tourge
Re: vitre capricieuse
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
merci donc sa s'annonce pas bon du tout,en faisant simple je dirait que si je veux descendre ou monter ma vitre il faut que je debranche la, batterie ,mais dans ce cas ,meme si j'arrete d'appouyer sur le bouton la vitre ne s'arrete pas jusqu'a ce qu'elle soit arrivée en bas
espace 3 2.2 dt année 1999 242000 km avant j'avais un espace 2 2.1 td 1991 de 407 000 km ,une merveille
rover 2.2 d street wise 90 000 km 2003
[quote="papoune1";p="114352"]bonjour
patrice[/quote]
.... très bizarre cette coïncidence
patrice[/quote]
merci de vos reponses ,demain je tente un reset
pour ce qui est de l'alarme sur les vitres je ne sais ,il y a 2 mois que j'ai cet espace,j'avais juste remarqué que je pouvais remonter les vitres apres avoir coupé le contact,comment voir s'il y a une alarme?
- tourge
A priori, la vitres conducteur est manipulable pendant 30s après avoir coupé le contact.
vérifie bien les continuités des fils entre l'interrupteur et le B2I connecteur 645B (jaune).
bonjour et merci de vos reponses ,je viens de faire un reset,sa n'a rien donné(merci au createur du post et a celui du site )j'ai suivi le fils jaune et rien apres le rebranchement d batterie,la vitre est bien descendue,mais pas remontée ,donc j'ai fais manoeuvre inversepour la remontée
je vais allé voir le garagiste voir si lui a avancé dans le blem,je vous tiens au courant
bonne journée patrice
bonsoir
il a rien trouvé d"anormal ,les fils sont pas coupés ,je pense que je vais essayé un interrupteur et ensuite je vais allé voir reno pour la valise
petite question pour les pros de la distribution,est ce que le faissau electrique a pu etre touché quand le moteur a etait basculé pendant le changement de la distribution des fois que ?
merci patrice
merci patrice
ce matin je suis alllé a la casse pour un essai d'interrupteur apres 3 essais different toujours pareil ,vendredi mon camion passe chez reno voir ,je vous tiens au courant
- blacknight76
Bonjour...
J'ai eut un jour un problème de faisceau avec une saab. Les mécanos de chez saab mon dit qu'il fallait leur laisser le véhicule pour : vérification du faisceau... J'ai récupéré un testeur réseau j ai bidouillé 2 fils rj45 et j ai tester le faisceau en partant des fiches de sorties, les epissures etc... et j ai trouver le soucis. Sa m'a couter beaucoup moin chère...
Si ca peux donner des idées !!!
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
hier j'ai fais changer mon pare brise,le gars a commencé a regarder ,mais pas eu le temps de finir
,il m'a dis que l'interrupteur n'est pas alimenté,donc il a juste une alimentation apres un rebranchement de batterie
ce matin j'ai demonté une partie du tableau de bord car en rentrant hier soir je m'aperçois que je n'ai plus de commande de retro passager
et surprise au demontage il y a des clips cassés,des vis non d'origine,et en suivant le retro ,la cosse et incomplete cassée et tordue,apres remise en etat il refonctionne
je vais allé cherché une rta et demonté mon tableau de bord completement pour voir s'il n'y a pas un probleme similaiire avec ma glace qu'en pensez vous ?
cequi me donne espoir pour mon B2I
bon week end patrice
- blacknight76
@Papoune1,
Viva la RTA
Ton rétro c'est le moteur qui ne marche pas? parfois c'est les petites pattes en plastique blanc qui sont reliés au moteur qui casse ou se décroche suite à un choc (croisement entre deux voitures et les rétros qui se rencontre).
Viva la RTA
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacknight76
**Image non contractuelle**
Finition ALIZE
Finition ALIZE
merci ,retro c'est bon ,il reste la vitre est l"eclairage compte tour , pas de raison de pas trouver avec de la patienceblacknight76 a écrit :**Image non contractuelle**
