cable embrayage espace 2.2 i 1991
monobike63
Message non lu par monobike63 »
:D Bonjour
j'ai cassé le cable embrayage de mon espace,pas grave et facile a changer mais ... je n'arrives pas a retrouver le meme type avec tendeur integré et non ecrou contre ecrou
Ce cable est il toujours dispo.
:D ESPACE 2.2I 1991 J63705 213000KM
Moto HONDA CRF PREPA MONOBIKE
monobike63
Re: cable embrayage espace 2.2 i 1991
:oops: personne longueur de mon cable 1320mm a réglage automatique
Tu parles d'un cable d'embrayage à rattrapage automatique , c'est bien cela :?:
La ref d'origine serait 60 25 171 255 et ou 60 25 171 256 en concession
Regarde ici :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2456
monobike63
8) Bonjour
oui j'avais trouvé mais....il annonce pour modele a partir du 02/1995,j'ai deja acheté un cable similaire(un peu plus court 1300mm) mais les 'raccordements 'a la pedale et a la came d'embrayage ne vont pas :!:
Contacte les par mail ou par téléphone ;)
Il y a parfois des boulettes sur les années et modèles.
J'en parle en connaissance de cause avec une biellette de reprise de couple sur mon Scenic.
La réf constructeur était bonne mais pour eux elle n'était pas affecté à mon véhicule :!:
monobike63
8) ok merci je vais tel
Maintenant tu trouveras systématiquement un câble a rattrapage automatique !... ( Renault )
Ils ne font plus de câble "standard"...
Le dernier II que j'ai rentré ( de '93 ) était de ce modèle... l'ancien proprio venait de le changer chez Renault !...
Ils lui ont dit [ câble normal = plus en stock !! ] :roll:
:idea: ... monobike63, pour ton câble, va donc voir sur les rayons de notre ami pontiac :wink:
[quote="TheStone";p="117085"]:idea: ... monobike63, pour ton câble, va donc voir sur les rayons de notre ami pontiac :wink:[/quote]
Il m'en reste effectivement 1 en stock... :wink: ( Merci TheStone... )
PS: tu nous a manqué pendant tes vacances... :oops:
monobike63
[quote="pontiac";p="117089"] :D Maintenant tu trouveras systématiquement un câble a rattrapage automatique !... ( Renault )
Ils lui ont dit [ câble normal = plus en stock !! ] :roll: [/quote]
:oops: trop tard commandé chez OSCARO ref TWR GCC1413,si le cable est pas ok je te recontacte.A Clermont fd c'est l'inverse chez 3 'revendeurs' je n'ai trouvé que des cables a reglage manuelles ou alors auto mais trop court et raccordements a la pedale et a la came pas bon.Chez RENAULT 77€ :cry: ET CABLE LIVRE A BIDOUILLER
monobike63
:D bonjour
Aprés avoir tel a OSCARO :cry: j'ai recu un cable .......mais a réglage classique écrou contre écrou,le cable est ok en longueur et fixation des extremités mais pas automatique enfin ca marche mais l'embrayage est un peu plus dure. :!:
