je voudrais juste vous faire part de mon expérience
Je souhaitais installer un poste MP3 dans mon espace et comme me l'a indiqué duc il serait possible de récupérer l'affichage ce qui m'intéresse évidemment.( sous certaine condition non négligeable...)
Pourquoi je n'ai pas remplacé le chargeur par une autre source ou pourquoi je n'ai pas voulu utiliser la méthode transmetteur, c'est que le modèle 4x15W est vraiment trop mou et quand j'ai remplacé les enceintes c'était horrible...
Donc hier soir je me suis lancé dans le chantier
Donc j'ai démonté les 5 vis du siège passager je n'ai pas déconnecter l'air bag car le fil est assez long ce qui permet de poser le siège un peu plus loin.
Ensuite j'ai découpé un peu de moquette et j'ai découvert le fameux ampli.
Ça faisait longtemps que j'attendais de voir comment c'était foutu la dessous
A ce moment je me rends compte que l'ampli est connecté via des fiches ISO donc pour être bien sur que tout se passe comme prévu j'ai branché un vieux poste en provisoire direct a coté de l'ampli
Et la miracle le poste provisoire marche et mon écran affiche OFF.
Donc je démonte l'ampli et récupère 4 câbles
(antenne,iso alim,iso enceintes,câble affichage et télécommande)
Je tire les câbles sur le coté et repose mon siège a sa place.
Jusqu'ici tout va bien a suivre....
Je mets les photos
