voyant de prechauffage et liquide de refroidissement
bjr
j ai un espace 2 td avec 350000 km
j ai beau cherché je ne trouve pas de solution sur le forum
voici mes problemes
1 le voyant de prechauffage ne s allume pas mais le moteur se lance sans demarrer
2 de temps a autre j ai un laché de liquide de refroissement du coup mon bocal est vide
des solutions?
merci d avance
voici mes problemes
des solutions?
merci d avance
espace 2 annee 94 350000km
Re: voyant de prechauffage et liquide de refroidissement
.... comment as-tu le point 2 si ton moteur ne démarre pas au point 1
.... as-tu de l'eau dans l'huile
.... de quand date ta dernière vidange/entretien en mois ou kms
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
milles excuses, ce sont 2 pannes totalement indépendantes mais je ne l ai pas specifié
ma derniere vidange date d une semaine et je n ai pas d eau dans l huile
l eau est rependue au sol mais je ne sais pas d ou elle sort
Salut et bienvenu
A vérifier en 1° lieu l'état de TOUTES les durites... il suffit d'une qui soit craquelée ou fissurée...
Ensuite voir l'état du radiateur...
Puis au niveau de la pompe à eau...
Sinon aie AIE !! joint de culasse ou fissure culasse ( voir les 2 )
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
bon ben je vais reverifier mon circuit de refroidissement
et en ce qui concerne mon voyant de prechauffage, une idee?
[quote="faxtarus";p="117686"]bjr
merci d avance[/quote]
.... je ne comprends pas ta phrase: il démarre ton moteur, oui ou non
le demarreur tourne lancant le moteur, des que j arrette le moteur cesse de tourner, il n y a pas combustion
.... donc ton moteur ne démarre pas, est-ce bien ça
pas de tension aux boougies et je ne trouve pas le fusible du boitier
						faudrai voir du coté du boitier de préchauffage
la bete en question : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 513807.htm
n y a t il pas une sonde qui commande ce boitier?
j ai changer le boitier : ça remarche
merci a tous pour vos reponses
... tu l'as trouvé où
dans une casse a vernon: 20€
... oui merci pour le retour, de temps en temps on aime bien les contributions positives et constructives pour les autres membres du forum, c'est ça le partage
... car malheureusement il y a beaucoup de sujets sans conclusion de leur initiateurs et demandeurs, de grands égoïstes sans doute
