[résolu] Compatibilité faisceaux de hayon arr.
cally
[resolu] Compatibilité faisceaux de hayon arr.
Message non lu par cally »
Suite à un "accrochage" (sans commentaire... lol) j'ai du changer mon hayon arrière. Je n'en ai trouver qu'un en bon état a la casse; un hayon avec vitre ouvrante. Une option que je n'avais pas!
J'ai démonté proprement en prenant soin de garder le faisceau (la casse nous laissant démonter nous même), et arrivé à la maison... Dépose de l'ancien hayon avec vitre fixe.
Problème les faisceaux sont 100% DIFFERENT.... Donc pas de 3eme feux stop pour le moment, ni d'éclairage plaque, ni de fermeture...
Question: est ce que je peux adapter les 2 pour les connecter via une cose quelconque?
Est ce que quelqu'un aurait le schéma des 2 faisceaux?
Image Image Faisceau Nouveau hayon coté droit
ImageImage Faisceau Nouveau Hayon coté Gauche
Image faisceau véhicule dans aile arr droite.
Image Faisceau véhicule ds aile arr gauche
j'ai d'autre fotos si besoin... photos faisceaux
J'ai peur que le hayon que j'ai acheter vienne d'un espace multiplexé (le mien ne l'étant pas) Je n'y ai pas du tous pensé à l'achat du hayon...
Dernière modification par cally le 13 mars 2010, 01:23, modifié 3 fois.
[s]Espace 2 de 94 grand ecran gpl [/s]
Espace 3 RXE année 98 alisé 2.2l DT (type JEOE05 + AC) non multipléxée...:wink:
*Sol en lino
305 000km courroie neuves
Re: Compatibilité faisceaux de hayon arr.
[quote="cally";p="117562"]Bonjour,
Les fotos arrivent ...[/quote]
Sujet évoqué dernièrement par "Etiray" qui a aussi remplacé le sien !..
cally
ok je regarde... j'ai fait une recherche avant de poster, mais j'ai du mal regarder alors.. dsl
*Sol en lino
C'est simple... le hayon était sur un Espace de quelle année ? et motorisation ?
cally
[quote="pontiac";p="117570"]C'est simple... le hayon était sur un Espace de quelle année ? et motorisation ?[/quote]
J'en ai malheureusement aucune idée, je n'ai pas du tout penser a regarder.... Et la casse n'etant pas tout pres j'ai pas vraiment envie d'y retourner pour regarder, si ca n'est pas obligatoirement utile. :oops:
*Sol en lino
cally
[quote="pontiac";p="117568"]Salut,
Sujet évoqué dernièrement par "Etiray" qui a aussi remplacé le sien !..[/quote]
Je viens de regarder, mais aucune explications, de plus, visiblement son faisceau était le meme... Moi les fils ne sont même pas de la même couleur...
*Sol en lino
Sujet déja évoqué , et oui, le hayon acheté est multiplexé, il n'y a pas photo vu les prises ... tu n'as plus qu'a en trouver un autre ou récupérer celui de ton ancien et le repasser dans ton nouveau hayon.
Rappel : il existe 4 versions de faisceau hayon :
- 2 non multiplexées (avec ou sans lunette ouvrante)
- 2 multiplexées (avec ou sans lunette ouvrante)
Bien faire attention avant de changer donc :!:
[quote="pub2n";p="117597"]Bonjour
Bien faire attention avant de changer donc :!:[/quote]
Pas mieux... :wink:
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
bonjour a tous
je viens de le faire il y a moins d'un mois mais ,j avais le faisceau multiplexe des 2 cotes donc facile
revend ton hayon et reprend un non multiplexe attention voir l'annee de ton espace et celui de ton donneur
bonne chance
etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
cally
bonjour, Merci pour toutes ces réponces. Ni a t il aucun moyen de faire avoir ce hayon car j'ai eu enormement de mal a en trouver un entier et pas a 300km...
J'ai toujours mon faisceau entier, n'est il pas possible de faire quelque chose?
*Sol en lino
Destro
Message non lu par Destro »
Allez, j'vais peut être écrire une connerie, mais tant pis.
Adapter le faisceau en repérant les fonctions des cables, ça doit etre jouable, non ?
Un bon metrix et en avant...
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
cally
surtout que visiblement la plus part des elements brancher sont les meme (multi ou non) a part le moteur d'essuis glace...
Car si il n'y a que le moteur d'essuis glace arr, se sera plus facile pour moi de trouver celui ci que de retrouver un hayon. :roll:
*Sol en lino
C'est une solution mais il va te manquer des cables dans le hayon : entre la prise voiture-hayon et les accessoires (antibrouillard arrière, éclairage de plaque, verrous de coffre , interrupteur de hayon ... :!: )
Rappel , dans un hayon multiplexé, seuls deux fils gèrent tout cela et en plus l'essuie glace ...
Le plus simple est de passer l'ancien faisceau dans le nouvel hayon... mais là !.. bon courage !!.. :wink:
Faisceau multiplexé et non multiplexé => pas compatible ( prises et câbles )... autant tirer des câbles directs dans ce cas... :roll:
cally
bon ba.. me reste plus qu'a dépouiller les deux hayon de leur faiseaux et j'aviserai a se moment la...
Si je peux je passerai les faisceaux non multiplexe dans le hayon multiplexe.
a alimenter y a : les anti brouillard (mm prise)
le 3eme feu stop (mm prise)
les feu de plaque (mm prise)
la centralisation hayon (mm prise)
la centralisation vitre (aucune idée)
le moteur d'essuis glace (pas la mm)
Si j'en ai oublié n'hésitez pas à me le dire.
Si j'y arrive je mettrai des photos (cela servira peut etre a un autre)
*Sol en lino
[quote="cally";p="117719"]bon ba.. me reste plus qu'a dépouiller les deux hayon de leur faiseau et j'aviserai a se moment la...
Si je peux je passerai le faisceau non multiplexe dans le hayon multiplexe.
Si j'y arrive je mettrai des photos (cela servira peut etre a un autre)[/quote]
Normalement non... rien oublié !..
Euh.. si !! trouver un moteur essuie glace non multiplexé pour vitre entrouvrante ( pour le bras d'essuie glace => c'est le même... du moment qu'il a une petite patte dessous pour reposer sur le support... )
Bon courage !!... :wink:
Destro
le moteur de l'ancien hayon est il récupérable ?
dans la négative :
un à 15€ mais est ce le bon ?
* manurhin de 1953
* etc, etc...
cally
oui dans l'immediat je peux le récupérer... mais c'est pas les meme.
La course est plus courte donc il ne dégagera pas l'essuis glace de la vitre, pour qu'elle puisse s'ouvrir.
il faudra donc par la suite, que j'en achete un autre...
merci pontiac... :wink:
*Sol en lino
Je confirme Pontiac pour les fonctions a cabler ici :
le III et le multiplexage
Bon courage pour le passage du faisceau ... à la corde avec el faisceau existant, ou avec une "aiguille" d'électricien ;)
[quote="Destro";p="117726"]le moteur de l'ancien hayon est il récupérable ?
dans la négative :
un à 15€ mais est ce le bon ?[/quote]
Pas du tout compatible et de loin... c'est un EG de II.. :wink:
cally
en effet c'est même pas la peine que l'on tire des fils pour l'essuis glace arr, puisque visiblement il y a le boitier de gestion multiplexe intergré...
Donc pour le moment je recupererai mon vieux (je pourrai juste pas ouvrir la vitre, mais m'en fou)
*Sol en lino
cally
voila... mon faisceau est en place et il fonctionne!
Malgrès que le faisceau de mon hayon d'origine soit tout a fait compatible avec le hayon acheté, il y a quand même 2-3 petites modifs...
1) les prise d'alim pour le dégivrage... elle sont bien plus haute sur le hayon vitre ouvrante! donc:
2) il faut tirer deux fils pour alimenter le moteur de centralisation de la vitre ouvrante. (pour la part j'ai directement récupéré une prise sur un autre faisceau, et l'ai repiqué sur ceux du moteur centralisation du hayon)
3) Il faut (sans "bidouille" possible) acheter un moteur d'essuie glace Non multipléxé vitre ouvrante. Impossible en attendant de mettre le moteur qui va sur la vitre fixe, car l'axe du moteur est déporté... ca ne rentre pas!)
et voilà, ensuite un peu de patience; du scotch électrique et un stylo (pour le repérage); un passe cable (du fil électrique rigide.. pour moi); un tourne-vis en torx n°20; une douille de 10 et une de 13..
Pour info le tout (démontage habillage intérieur, démontage des 2 faisceaux, remontage d'1, et remonter l'habillage ) m'a prit 3h... maintenant ca me prendrait moitier moins! (j'ai prit mon temps pour pas faire de connerie)
*Sol en lino
patespace
Re: [resolu] Compatibilité faisceaux de hayon arr.
pour le verrouillage de la lunette, tu n'as qu'a te repiquer en parallèle sur le verrouillage du hayon
ça devrais le faire
j'ai pas regardé le schéma el du non multiplexé.... et pourtant j'ai du le y acceder 3x car il ne verrouillait plus!
a confirmer....
edit: j'ai pas vu que c'était "résolu" et de plus je me suis arreté à la 1ere page: faut que je me réveille! :oops:
didierb
Modèle : [Espace III 2.0]
Changement hayon ESPACE 3
Message non lu par didierb »
Je dois changer mon hayon sur mon espace 3
j'ai trouver un autre hayon mais les fils electrique ne correspondent pas je m'explique
sur le mien il y a des fils a droite un gros noir deux rouges un blanc et un gris et jaune
a gauche un gros noir et un gris/blanc et noir/?? (qui se connecte sur le 3 feux stop)
sur celui que j'ai trouve je n'ai que des fils a droite et il me manque un rouge.
J'espere avoir etait clair (c'est pas sur)
merci de m'aider pour le scchema electrique.
Modération Pub2n
Sujet traité maintes fois, merci de penser au moteur de recherche ;)
Je l'ai collé à un existant, merci de le consulter au passage ;) cela eviteras des questions déja posées
Une vie sans espace et une vis reduite
300gd
Re: Changement hayon ESPACE 3
Message non lu par 300gd »
Moi aussi j ais le hayon que je dois changer y en as un qui a oublié de freiner est aussi oublié de laisser une carte de visite
Donc changement par moi même
Ton souci de connectiques vient surement d une différence de génération
Multiplexé ou non car sur le hayon ils ont tout passé en multiplexe en fin 98 je crois
Si tu as un hayon multiplexe le faisceau n iras pas sur un câblage classique l inverse pareil '2001 Multiplexé'
Sinon tu as mis combien de temps pour le changer ?
Des difficultés particulières?
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
