Quelle est ma panne?
patespace
Re: Quelle est ma panne?
oui il vaut mieux tracter l'auto la nuit pour sortir de la ville :roll:
Pas sûr, effet garanti avec la maréechaussée ... contrôle inévitable si tu les croises :!:
[quote="pontiac";p="112416"][quote="blacksamourai";p="112405"]Tu doit avoir l'esprit vraiment mal placé :lol:
A moins que sa soit nous :oops:[/quote]
... :roll: parfois le naturel reprends le dessus... :roll: j'ai du mal a maitriser le zinzin qui sommeil... :mrgreen:[/quote]
.... dans ce cas, arrêtes de prendre des additifs :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Salut, je vous donne des nouvelles de ma galère. Donc la voiture est enfin chez moi, elle est arrivé cette après midi. Elle à passée 2 semaines loin de moi, snifff :cry: . Je suis soulagé de la revoir en un morceau. J'ai trouvé un dépanneur (plus de 3t5) pour 150€, je m'en sors bien je trouve.
J'ai jeté un Å“il et la courroie de distribution à cassée :cry: .
Bon manque plus qu'a y aller maintenant :?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
.... désolé pour toi :oops:
.... mais cette fois-ci, ce n'est plus un Espace en phase de lifting comme indiqué dans ta signature :
"actuellement:Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 222.222km en phase de lifting"
.... mais de la chirurgie à coeur ouvert :wink:
[quote="TheStone";p="113464"].... désolé pour toi :oops:
.... mais de la chirurgie à coeur ouvert :wink:[/quote]
Ce n'est plus du lifting à ce stade mais du ravalement !!... :roll: :wink:
Aller bon courage...
numerobys
Année : 2003
En effet, je vais changer la signature.
numerobys
Année : 2003
Re: Quelle est ma panne? (recherche arbre à cames g8t)
Bonjour, un petit up. J'ai laissé la bête dans le coma pendant 2 mois (faute de moyen) Donc la il me faut retrouver un arbre à cames. Le mien est pas mal bouffé au sommet. Donc pour l'instant j'ai eu 5 linguets HS et la poulie de l'arbre qui à eu la partie intérieur (plastique je crois) de fissuré. Donc l'ancien propriétaire à changé la distribution sans la pompe à eau :evil:.
Si vous aviez une piste voir même le prix de la pièce chez Renault merci de m'aider.
J'ai un arbre à came en stock, il faut que je vois sa tête , je ne m'en rappelle plus, je te regarde cela en fin de semaine ;) il n'est pas à la maison .
Pour la poulie, c'est la partie "amortissante" en caoutchouc qui est HS. C'est cette poulie qui avait cassé net en deux au niveau de la clavette :evil:
Pour les linguets, ceux qui me restent sont bien bouffés.
Compte 60 € l'unité chez Renault, mais tu peux trouver moins cher sur le net, Gaby a du mettre une adresse dans son sujet sur la réfection de son F4R ;)
numerobys
Année : 2003
En fait j'ai déjà la poulie et les linguets, je les ai eu pour 10€ chez un particulier. Il me manque que l'arbre. Merci de me tenir au courant. Je vais voir les adresses de Gaby.. Merci
numerobys
Année : 2003
Un petit message pour vous tenir au jus. Mon Espace est sortie du long coma dans lequel une pompe à eau (non changé par l'ancien propriétaire en même temps que la courroie distribution)à plongé.
Résultat : 5 linguets cassés et aucune soupape tordues.
J'ai quand même eu une peur bleue lors du démarrage: celle ci ne voulais pas démarrer à cause de soupapes grippé ou collé (5 mois à l'arrêt) mais après 10 essais elle s'est mis a ronronner :D
J'en ai profiter pour changer l'arbre à cames vachement usées, merci à Pub2n Pour la pièce.
Un grand oufff, je dois la laver maintenant 5 mois à l'arrêt ça fait presque 1cm d'épaisseur de poussière sur la voiture. :D
Content d'avoir eu de tes nouvelles et de voir que l'arbre à came convient tout à fait ;)
Tu as eu du bol pour les soupapes ;)
Fais gaffe dans la poussière , il y a peut être du Eyjafjöll dans ta couche de 1 cm :mrgreen: :lol:
numerobys
Année : 2003
En effet j'ai vraiment eu du bol. Mais maintenant j'ai la pédale de frein toute mole, faut que je vérifie çà (peut être une purge à faire).
Dans les 1cm je dois aussi avoir du Grillaður :D.
Merci encore pour ton aide.
