Alarme voyant rouge symbolisé par une batterie
JBN
Message non lu par JBN »
Depuis quelques temps, le voyant rouge d'alarme s'allume sans vraiment de conséquences particulières sur le fonctionnement. La charge est correcte, le demarrage tout a fait normal donc la batterie est bien chargée. Seule autre anomalie, l'indicateur de température de l'eau reste à zéro quelque soit la température du moteur... il y a bien sûr de l'eau.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Re: Alarme voyant rouge symbolisé par une batterie
[quote="JBN";p="118436"]Depuis quelques temps, le voyant rouge d'alarme s'allume sans vraiment de conséquences particulières sur le fonctionnement. La charge est correcte, le demarrage tout a fait normal donc la batterie est bien chargée. Seule autre anomalie, l'indicateur de température de l'eau reste à zéro quelque soit la température du moteur... il y a bien sûr de l'eau.
Avez vous une idée?
Merci d'avance.
JBN[/quote]
J'ai eu ce cas sur mon II... le voyant batterie allumé et tout était nickel ( tension, charge... )
En changeant l'alternateur => plus rien !! tout est rentré dans l'ordre, en fait l'ancien avait une diode HS au niveau du redresseur...
Pour l'autre panne voir si la sonde est encore bonne... :roll:
JBN
Merci Pontiac pour ta réponse rapide.
Mais si l'alternateur était HS, la batterie serait déchargée?
Pour l'autre Pb, je vérifie la sonde et connexions.
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
:idea: ..... est-ce que ta courroie d'alternateur/pompe à eau fait bien son travail :?:
..... quelles tensions as-tu aux bornes de ta batterie, à l'arrêt et moteur tournant au ralenti accélèré :?:
JBN
Voila pas de variation de tension de batterie moteur tournant donc l'alternateur ne fait pas son boulot... soit il est HS soit c'est le régulateur .. pour autant qu'il y en ait un... je verrais cela ce soir.
Merci a vous.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
:idea: ..... soit la courroie ne l'entraîne plus :?:
[quote="JBN";p="118455"]Voila pas de variation de tension de batterie moteur tournant donc l'alternateur ne fait pas son boulot... soit il est HS soit c'est le régulateur .. pour autant qu'il y en ait un... je verrais cela ce soir.
Merci a vous.
JBN[/quote]
[quote="JBN";p="118444"]Merci Pontiac pour ta réponse rapide.
A plus
JBN[/quote]
Comme je l'indique plus haut... tu est dans le même cas que j'ai eu !...
JBN
La courroie est bonne. Ok merci à tous, je change l'alternateur et la sonde.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
