Par contre il n'y a pas d'écrou sur la traverse, ce sont juste des trous.
La casse m'avais donné 2 vis trop courtes d'ou mon soucis, j'ai finalement mis 2 vis tête carrés en 10x40 qui font juste la longueur et le diamètre parfait !!!
Voila au moins si ça sert à d'autre ça sera déja ça !!
Merci du coup de main en tout cas
Ok ce n'est donc pas un modèle pris dans la poutre de renfort...
Pour les 2 écrous, ce sont des écrous cage qui sont normalement en place... mais si tu as trouvé la solution c'est nickel...
