Références pièces Renault 7700851815 et 7700661636
Connaissez vous ces 2 références de pièces Renault:
- 7700851815
- 7700661636
Merci pour vos retours.
Re: Références pièces Renault 7700851815 et 7700661636
[quote="TheStone";p="118546"]Bonjour à tous,
- 7700851815
- 7700661636
Merci pour vos retours.[/quote]
Salut TheStone
7700851815 :arrow: Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau )
7700661636 :arrow: Tube a eau 15.11€ HT ( petite durite qui se trouve sous le boitier calorstat )
Des pièces qui ont étaient changées sur le tien ?
... merci pour ce retour rapide et précis, comme d'habitude :wink:
... oui j'ai bien deux durites qui ont été changées.
... mais je me pose la question de l'emplacement, sur mon moteur, de la plus petite des deux (celle coudée à ~ 120°) sur la photo ci-dessous, d'ailleurs elle correspond à laquelle des références :?:
[fullalbumimg]4285[/fullalbumimg]
La 7700661636 va de la pipe a eau ( arrière de la pompe ) au boitier calorstat ( en dessous )
La 7700851815 est reliée de la pipe a eau a l'un des tubes métallique qui longe le moteur
Dernière modification par pontiac le 18 mars 2010, 13:08, modifié 1 fois.
.... merci du retour,
.... mais en regardant le montage sur mon moteur j'ai l'impression que tu as inversé les références sur la photo :?:
Dernière modification par TheStone le 18 mars 2010, 16:28, modifié 1 fois.
[quote="TheStone";p="118640"] j'ai l'impression que tu as inversé les références sur la photo :?:[/quote]
Exact... :oops: erreur réparée... :wink:
... merci, c'est très clair pour moi maintenant, et pour être précis "La 7700661636 va de la pipe a eau ( arrière de la pompe ) au boitier calorstat ( en dessous au dessus)" :wink:
... au fait quel logiciel utilises-tu pour faire les annotations sur les photos :?:
... mais est-ce que cette petite durite coudée 7700851815 se fait encore, et ressemble t'elle toujours à celle de ma photo :?:
:idea: ... mais pourquoi cette demande de précision me direz-vous :
... car vu la "gueule" de celle en place (elle semble pincée), soit elle est mal montée, soit j'ai plutôt l'impression que le garage a mis un bout de durite droite à la place :evil:
[quote="TheStone";p="118655"]... merci, c'est très clair pour moi maintenant, et pour être précis "La 7700661636 va de la pipe a eau ( arrière de la pompe ) au boitier calorstat ( en dessous au dessus)" :wink:
... car vu la "gueule" de celle en place (elle semble pincée), soit elle est mal montée, soit j'ai plutôt l'impression que le garage a mis un bout de durite droite à la place :evil:[/quote]
J'utilise un petit logiciel tres leger qui est super simple et pratique... surtout GRATUIT !!... c'est PhotoFiltre !.. aussi bien que "Toshop"... :wink:
roller50
Message non lu par roller50 »
7700851815 Arrow Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau ) non pontaic nouveaux tarife 11.47 ht et 13.72 tc
7700661636 Arrow Tube a eau 15.11€ HT ( petite durite qui se trouve sous le boitier calorstat ) et la aussi 16.30 ht 19.49 tc
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
[quote="roller50";p="118670"]7700851815 Arrow Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau ) non pontaic nouveaux tarife 11.47 ht et 13.72 tc
7700661636 Arrow Tube a eau 15.11€ HT ( petite durite qui se trouve sous le boitier calorstat ) et la aussi 16.30 ht 19.49 tc[/quote]
Ok... J'ai simplement donné les tarifs en ma possession... ma bible n'est pas à jours... :lol:
roller50
jai la version du 01/01/2010
... c'est en effet les tarifs sur ma facture :wink:
... par contre l'intitulé "7700851815 Tuyau de chauffage 10.65€ HT ( durite qui part de la pompe a eau )" ne semble pas être bon puisque sur mon moteur elle ne part pas du tout de la pompe à eau :roll: :?: ou ce n'est pas la durite qui doit être montée sur mon moteur :?:
:idea: .... peut-être y a t-il eu des évolutions de pompe et/ou boîte à eau en cours de vie du J8S sur les espaces I et II :?:
