the pontiac mission
Mopral
the pontiac mission
Message non lu par Mopral »
salut a vous, je sens que pontiac va passer pare la ;) je cherche la reference de la sonde de temperature de ldr pour mon 2.2i en deka
eh oui il tete, a tendance a derailler au ralenti et ma sortie de pot est toute noire (allumage neuf) alors je pense a cette satanée sonde ai je raison pontiac?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: the pontiac mission
.... qui téte, pontiac :?:
[quote="Mopral";p="118685"]salut a vous, je sens que pontiac va passer pare la ;) je cherche la reference de la sonde de temperature de ldr pour mon 2.2i en deka
eh oui il tete, a tendance a derailler au ralenti et ma sortie de pot est toute noire (allumage neuf) alors je pense a cette satanée sonde ai je raison pontiac?[/quote]
Salut Mopral,
J'avais doné dernièrement la référence des 2 sondes ( Bosch t Deka )
Je ne sais plus sur quel sujet... :roll:
Vais essayé de voir...
Sinon pour les symptômes, pas trop de doutes là dessus !!... j'ai changé la mienne il y a 1 ou 2 mois pour la même cause.. depuis nickel ! :wink:
EDIT:
J'ai retrouvé... c'est là
@ ce propos.. :!: :arrow: elle (re)fonctionne très bien la recherche !!... y
Mopral
merci pontiac bah hier la recherche me renvoyait une erreur sql ...bon bah je vais la changer cette satanée sonde
donc ca serait celle la ?
[quote="Mopral";p="118708"]merci pontiac bah hier la recherche me renvoyait une erreur sql ...bon bah je vais la changer cette satanée sonde
donc ca serait celle la ?[/quote]
hmm... un conseil.. va chez rino !! tu la paira pas plus cher et tu sera certyain d'avoir la bonne !!..
Cette sonde est blanche, diamètre d'une clé de 21 et gravé sur la prise 1430-1
Déjà vécu çà chez Osc**o !! elle ne fonctionnait pas sur le mien...
Regarde sur leur site déjà l'erreur rien qu'en tapant 7700737571
En 1° la Valeo :arrow: Ouverture de la clé : 19 et pas de motorisation 2.2i :roll:
Je ne commande plus chez eux... maintenant je vais sur http://www.pieceseco.com/ ( a rajouter aux bonnes adresse d'ailleurs... )
J'ai commandé des plaquettes de frein AV/AR chez eux ( pièceseco ) lundi matin -> reçues mercredi matin !!... :wink: et moins cher que le précèdent site...
Mopral
c'est noté merci l'ami
tu sais par hasard si c'est une ctn ou une ctp?
cad en chauffant la resistance augmente ou diminue ?
[quote="Mopral";p="118748"]c'est noté merci l'ami
cad en chauffant la resistance augmente ou diminue ?[/quote]
Bonne question... jamais fait le test... :oops:
Mopral
parce que j'en ai une mais c'est une ctn => la résistance descends en chauffant ;) si elle pouvait me depanner un peu ...
pas de clé => 21
