[résolu] ampoule d'horloge
pc
Message non lu par pc »
grâce à l'excellent site sur les pannes de l'espace (je n'en connais pas l'auteur mais apparemment il est dans le coin alors qu'il en soit remercié ) j'ai fini par démonter la console qui comporte l'horloge. Ca doit bien faire 3 ou 4 ans que je n'ai plus de lumière sur l'horloge :oops: .
Bref ça m'a pris 5 minutes mais maintenant j'ai entre les mains une ampoule montée sur un support plastique.
Est-ce que c'est un modèle standard que je vais trouver dans n'importe quel magasin auto ou bien c'est plus compliqué que ça ?
J'ai également mon voyant de phares qui mort sur le tdb. Est-ce que c'est la même ampoule ?
Je ne suis déjà pas très chaud pour démonter le tdb vu que si j'ai bien compris le démontage du volant est obligatoire (?) Mais si en plus je dois le faire 2 fois ...
Dernière modification par pc le 23 mars 2010, 17:40, modifié 1 fois.
espace II 2.1dt 1992
344000km
Re: ampoule d'horloge
[quote="pc";p="118913"]bonjour,
Je ne suis déjà pas très chaud pour démonter le tdb vu que si j'ai bien compris le démontage du volant est obligatoire (?) Mais si en plus je dois le faire 2 fois ...[/quote]
C'est de quelle horloge tu parles ? plafonnier ou console de TDB ? il un sujet recent là dessus !...
Et NON !.. tu n'as rien compris ( désolé ) !... il n'y QUE 2 vis a enlever en dessous de la coque du compteur pour le descendre... :roll: ensuite il est clipsé, attention toute fois au cable du compteur qui dans ces moments là casse net !! :cry:
pc
[quote="pontiac";p="118916"]
ok, je reprends. Je n'ai qu'une seule horloge: dans le plafonnier. Je demandais si l'ampoule d'éclairage de l'horloge est la même que l'ampoule des phares du tdb
Et NON !.. tu n'as rien compris ( désolé ) !... il n'y QUE 2 vis a enlever en dessous de la coque du compteur pour le descendre... :roll: ensuite il est clipsé, attention toute fois au cable du compteur qui dans ces moments là casse net !! :cry:[/quote]
ah ok...je crois que je vois. En fait dans les docs que j'ai il n'y a pas le volant pour que la photo soit plus compréhensible. Je regarderai ça demain.
344000km
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
@PC,
As tu la RTA de ton véhicule? La RTA est notre meiulleur ami et il y a bcp d'info pratique, sur les TdB aussi..... :wink: :wink:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
pc
[quote="blacknight76";p="118954"]@PC,
As tu la RTA de ton véhicule? La RTA est notre meiulleur ami et il y a bcp d'info pratique, sur les TdB aussi..... :wink: :wink:[/quote]
oui justement, dans la RTA il n'y a pas le volant sur les photos mais en effet rien n'est dit qu'il faut l'enlever.
344000km
blacknight76
@PC,
C'est ce que te dit Pontiac, pas beoisn de démonter le volant, regarde sous la coque de ton compteur tu dois avoir 2 petites vis, retirent-les et déclipse ton bloc compteur et surtout fait attention au cable de compteur....
Doucement mais surment :wink:
Finition ALIZE
pc
[quote="blacknight76";p="119003"]@PC,
Doucement mais surment :wink:[/quote]
tout bon. Maintenant je peux à nouveau lire l'heure et j'ai à nouveau tout mes voyants sur le tdb. 8)
J'en ai profité pour réparer le compteur journalier en carafe depuis plusieurs années :roll:
344000km
blacknight76
Ba voila affaire classé......
Si tout est "OK" tu peux mettre "RESOLU" dans le titre de ton tuto...
Cordialement
Finition ALIZE
