probleme jauge GO
probleme jauge GO
salut mon petit probleme du jour...
la semaine derniere j'avais une fuite de go au niveau du gros bouchon au dessus du reservoir ( celui ou la jauge plonge)
seulement mon reservoir etait presque plein et j'ai du utiliser un cric et une planche pour baisser et remonter mon reservoir.
ma fuite est resolue mais depuis ma jauge reste figée juste en dessous du trait le plus haut sur d le tdb.
aujourd'hui j'ai du remettre du go pour faire paris strasbourg et il doit bien rester 50L dans le reservoir.
je pense que j'ai du flinguer la jauge avec mon cric car le reservoir est tres mou.
avez vous une technique pour descendre et remonter le reservoir encore plein sans abimer la jauge?
espace II 1996 j63555
- blacknight76
Re: probleme jauge GO
@Ssscream,
Moi je prendrais deux cricks hydrauliques, je fixerais dessus un plateau pour avoir un bon point d'appui et peut de pivot et par dessus une planche bien costaud..... Au moment ou tu remonte ton réservoire, pose deux calles pour evité de l'écrasé contre le chassis.
C'est juste une petite idée comme çà.....
Sinon si tu as un pont, tu passes en dessous avec une "giraphe" (leve plaque de placo) avec une planche et tu descent ton réservoire...
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
[quote="ssscream";p="119036"]salut mon petit probleme du jour...
avez vous une technique pour descendre et remonter le reservoir encore plein sans abimer la jauge?[/quote]
.... attends qu'il soit à nouveau vide, ou siphones le, ce sera beaucoup plus facile, qu'en penses-tu
- blacknight76
Ba oui
vidange le au pire....
Finition ALIZE
Finition ALIZE
bon j'ai opté pour la solution d'attendre d'avoir utilisé le go de mon reservoir, mais maintenant que je l'ai réglé et q'il ne consomme plus grand chose... c'est tres long!!!
bon ca y est ca marche.. en fait quand j'ai resseré le gros bouchon de reservoir, ca a entrainé en rotation la platine support de jauge... le flotteur etait donc bloqué en l'air contre la parroie du reservoir.
pour info, sur cette platine il y a une fleche qu'il faut alligner avec un trait repere sur le reservoir.
- blacknight76
Sa va, juste une petite frayeur à cause d'une inattention de remontage sa arrive sa arrive
Merci de l'info au sujet des repères, perso je ne le savais pas!!!!
Finition ALIZE
Finition ALIZE
