moteur boite à chaud
je recherche 4 injecteurs pour espace 2.2L essence en 14.6 Ohms De Deka siemens
car tourne à peu près bien à froid et à chaud le ralentit descend à 550 tours
et le moteur boite et sent l'essence à froid par les gaz d'échappement
ou si vous avez une solution à mon probleme je suis preneur
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
- blacknight76
Re: moteur boite à chaud
@Rodeo,
Pourrais tu dévellopper un peut plus tes symptômes stp?
Pourquoi penses tu deja à changer les injecteurs?
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
salut, tes symptômes ressemblent a la sonde de température d'eau hs
Slt,
1 injecteurs HS ca déconne a chaud comme a froid ,comme mopral sonde à controler
- blacknight76
+1 GwenTXE,
Un injecteur HS sa ne marche pas du bébut à la fin, mais sa peut te donné l'effet d'un moteur qui à des ratés, car il ne crache pas le gasoil au bon moment ou pas assez uniformément. Un bon injecteur est sencé pulvérisé en "pluie" mais souvent on dit qu'il "pisse" c'est a dire qu'il goute à goute...
Peut être que la réponse est ailleur
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote:985b0311bb="blacknight76";p="119814"]+1 GwenTXE,
[/quote:985b0311bb]
Hum ! tu est à coté !!.. c'est un essence ( 2.2i )
J'ai eu un injecteur qui m'a lâché, au début au ralenti cela allait mais dés que j'accélérais c'était la grosse ratatouille et gros manque de pêche !!...
Il a fini par ne plus fonctionner et là on le voit tout de suite !! tourne sur 3 pattes...
+1 pour cette satanée sonde
- blacknight76
@Pontiac,
Le principe de fonctionnement est le même sur un esence ou un diesel.... Du moin pour l'injecteur, après ce n'était qu'une info sur le fonctionnenent enfin sa pulvérisation dans le moteur!!!!!
Pour la panne je ne pense pas aux injecteurs non plus...
Finition ALIZE
Finition ALIZE
