Coupure moteur [RESOLU]
- newjef
- Finition : Authentique
Bonjour à tous
Utilisateur régulier de vos "trucs et astuces" je fais appel à vos connaissances pour un gros soucis moteur.
Espace 2.2DCI, si je demande couple/puissance en 4/5è il y a coupure moteur avec voyant en zigzag allumé surtout sur autoroute quand je veux doubler à plus de 110/120 km/h.
Ce weekend, en montagne j'ai pu franchir les cols en 2/3è sans trop forcer et sans coupure moteur.
Pour repartir, je coupe le contact, je redémarre et tout va bien jusqu'au prochain seuil...
Aujourd'hui diagnostic RENAULT, pompe injection à changer=1000€
Delta P trop important sur la pompe donc mise en sécurité moteur
Merci pour vos avis, car avant d'investir je veux être sur de l'intervention
Merci pour vos réponses
Jeff
Jeff
Modifié en dernier par newjef le 02 avr. 2010, 08:20, modifié 1 fois.
- blacknight76
Re: Coupure moteur
@Newjef,
Bonsoir, alors si je ne me trompe pas il me semble que la valeur "Delta P" est ta valeur de pression de sortie de ta Pompe à Injection, dans ton cas elle serait trop importante d'ou la mise en sécurité de ton moteur...
Je vais fouiller par la, et peut être que d autre expert viendront te rendre visite aussi....
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- newjef
Re: Coupure moteur
Pour le delta P je ne fais que rapporter les dires de RENAULT, je confirme que la pression trop élevée passe le moteur en securité.
Merci pour tes recherches
Jeff
Jeff
C'est une pression qu'ils ont réellement vérifié ou la valeur du capteur qu'ils ont récupéré
Je pose la question , parce que j'en ai vu tout changer (pompe, rampe et injecteur) à cause du capteur défectueux sur un Scenic 1.5 DCI ... personnellement, j'irai voir un diéséliste pour confirmer
- blacknight76
Re: Coupure moteur
@Pub2n,
Vu que c'est après passage à la valise je pense que c'est la valeur du capteur.....
A vérifier aussi... (le capteur)
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- newjef
Re: Coupure moteur
Merci pour les infos. Je vais essayer de confirmer ce capteur. Avez vous une idée de sa position??
- newjef
Re: Coupure moteur
Je vais regarder si je le trouve. demain RDV avec dieseliste station BOSCH....J'espère avoir de bonnes nouvelles
Merci pour votre aide
- newjef
Re: Coupure moteur
Diagnostic sommaire effectué. Apparemment chute de pression dans le tube.
Prochaine étape, recherche de fuite sur injecteur ou/et pompe. Test du capteur de pression.
Tout cela mardi
Bon weekend
Tout cela mardi
Bon weekend
- blacknight76
Re: Coupure moteur
@Newjef,
Bon au moin tu es sur une piste...
Tiens nous au courant merci
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- naunau07
Un chute de pression sur rampe commune, ça peut être aussi dû à un défaut sur les injecteurs qui fuient ou à un défaut du capteur de pression.
Sur le mien, les coupures moteur étaient dues à un défaut d'injecteurs, problème récurrent chez Rino et Bosh.
Plutôt que de s'adresser à Rino, il serait plus prudent de s'adresser à un spécialiste Bosch.
Cordialement.
Cordialement.
- newjef
Re: Coupure moteur
Véhicule immobilisé jusqu'à demain soir et devis à pleurer
Rouler en Espace est vraiment un luxe mais c'est si agréable.....
Demain soir j'espère retrouver le plaisir de conduire
Bonne soirée
A demain pour la "cloture" du post!!!
- blacknight76
Re: Coupure moteur
J'espère qu'il ne se sont pas trompé
J'ai bien fais de m'acheter une douille à Injecteur 45.00€ sa va vite être amorti!!!
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- newjef
Re: Coupure moteur
Ca marche bien, plus de fumée, ralenti impeccable et une puissance "normale".....
Apparemment un problème connu sur le 2.2dci - 130cv.... Il existe un modèle "amélioré" d'injecteur pour pallier à ce pb.
Pourvu que ça dure...
Merci à tous pour vos explications
- blacknight76
Re: Coupure moteur
Bon ba dit c'est bon çà..... Il n'y a plus qu'à mettre [RESOLU] dans le titre....
Content pour toi!!!!
L'injecteur BOSCH 0986435016090 --> a quoi en plus ou en moin?
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- newjef
Re: Coupure moteur [resolu]
Je n'ai pas relevé l'ancienne référence
A bientôt sur le forum
Bonne journée
Re: Coupure moteur
Juste une demande pour camoin 2.2 DT je précise...
Récemment, j'ai voulut couper le contact et le remettre pour avoir la radio car les enfants et ma femme restaient dans la voiture le temps que j'aille chercher un truc dans la maison... Et là le moteur ne s'arrête pas... je coupe complètement et remet le contact pour avoir la radio et hop le moteur repart...
Obliger de couper un peu plus longtemps (environ 3 secondes à peu près) pour remettre uniquement le contact et avoir la radio...
Est ce bizare ???
Est ce bizare ???
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
- blacknight76
Re: Coupure moteur
Finition ALIZE
Finition ALIZE
