Couple de serrage Poulie Damper
J'aurais voulu savoir quel était le couple de serrage (Vis à tête torx) d'une poulie damper sur un Espace 3 phase 2 - 2.2Dci.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
- tourge
Re: Couple de serrage Poulie Damper
Tu n'en aurais pas oublié un bout ?
Sur la NT 3736A, relative au moteur G9T, j'ai ça :
[fullalbumimg]4368[/fullalbumimg]
ça me paraissait ridicule comme valeur, sur mon F3R, c'est 2 +115° (de mémoire)
C'est un couple de serrage énorme sur le F3R
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Merci Tourge , je n'avais pas "archivé" celle là dans mon fichier spécial III. Et je n'avais pas cette information dans les autres
C'est pour cela que je m'étais rabattu sur le IV
Avec le serrage angulaire ensuite, j'ai donc sur le IV en G9T 4 DaN.m +110° +/- 10° , ce qui doit a peu près correspondre en serrage final
Merci pour toutes ses infos!
Donc si j'ai bien compris pour ma poulie damper dès que j'arrive à 5 daN.m je continu à serrer sur un angle de mini 84° à 96° maxi.
C'est bizzare comme methodologie,c'etait pas plus simple de serrer à un couple défini et d'arreter là??Faut toujours qu'ils fassent à part des autres chez Renault.lol
Petitequestion,faut-il mettre du frein filet???
D'origine il n'y en avait pas,mais bon vu que j'ai toujours entendu dire qu'il en fallait surtout sur les poulies de vilebrequin,je me posais donc cette question.
- patard
[quote="AcidBurn";p="120245"]Faut toujours qu'ils fassent à part des autres chez Renault.lol
y a pas que chez Renault , il y a une marque suédoise qui donne d'abord un couple , puis un serrage angulaire , au moins pour les boulons de la culasse.
Beaucoup de serrages ce terminent angulaires ce qui est plus précis parait il.
Tous ces boulons à serrage angulaire sont à utilisation uniques en général, car c'est une matière qui "s'étire" donc très souvent les concessionnaires conseil de les remplacer à chaque démontage (pas toujours fait mais préconisé).
Perso j'ai toujours serré la poulie du vilebrequin (sans mesure) au cliquet avec une goute de loctite démontable et je n'ai jamais eu de surprise par la suite.
Espace 3 dt du 07/98, laguna 2 dci de 2001 et gsxf 750 de 2001.
Merci pour toutes ses infos.
J'ai donc remonté ma poulie au couple prescrit + serrage angulaire + frein Filet.
Par contre je ne sais pas si ça le faisait avant, mais est-ce normal que la courroie sautille au niveau du galet tendeur qd le moteur tourne au ralenti???
Je precise que ça ne le fait qu'au ralenti,on voit bien le galet tendeur osciller,un peut trop à mon gout.
De toute façon je ne peux pas influer sur la tension de la courroie d'accessoire,elle est tendue automatiquement par le galet tendeur.
La poulie d'alternateur sur les espace 3 est-elle equipée d'un systeme de debrayage un peut comme une roue libre de velo?????
Je posterais une video demain,ça permettra de ce faire une meilleur idée du battement constaté.
N'aillant jamais fait attention a celui-ci je ne sais pas si il est normal ou pas.
Pour ce qui est des recherches effectué sur le forum,je n'ai pas trouvé un sujet parlant du battement de la courroie d'accessoire.
D'apres les recherches que j'ai effectué sur divers forums et plus particulierement sur des sites de vente de pieces auto,l'alternateur sur mon espace 3 phase 2 n'est pas equipé d'une poulie roue libre.
Je posterais quand même la video cet après midi,si ça ce trouve ça la toujours fait,mais bon j'ai l'impression d'entendre un boingboing au ralenti,pas evident à entendre avec le bruit de la cascade de pignon.
Dernière modification par AcidBurn le 05 avr. 2010, 21:42, modifié 3 fois.
Voilà la video du galet tendeur.
http://www.youtube.com/watch?v=31aYf1KRcwI
Alors d'apres vous c'est normal ou pas???????
Ben alors!!!!Personne ne peut me dire si c'est normal que le galet tendeur saute au ralenti??????
Ce n'est pas très normal effectivement, cela dénote une variation de tension de la courroie ... due à surement autre chose sur le circuit de la courroie (Alternateur, clim, direction assistée, poulie damper ou autre ) qui commence à être fatigué . Une courroie qui a une tension qui varie comme cela ne fait jamais long feu
Mais on s'éloigne de plus en plus du sujet de base , je crois que je ne vais pas tarder à scinder le sujet en deux si le débat se prolonge , avec un titre plus adapté
Je vais donc changer mes 2 galets.
Si malgré le changement de galets,le probleme persiste je posterais un autre sujet.
