ventilation capricieuse
bastien
Message non lu par bastien »
bonjour, j'ai un gros problème avec ma ventilation électronique: elle fonctionne parfaitement quand je fais chauffer ma voiture mais des que je la démarre elle s'arréte, résultat impossible de dégivré en hiver ni de chauffer. elle fonctionne capricieusement sur 2 ou3 en ventilation mais je peu pas monter au dessus, ni l'éteindre si je veux la faire remonter après, si elle s'éteint impossible de la relancer.
si vous avez une solution je prend, ma femme et mes enfants ont froid!!!
merci d'avance
Re: ventilation capricieuse
:idea: .... les beaux jours arrivent :idea:
:oops: :arrow: :arrow:
Bonjour et bienvenu :)
Merci de penser à ceci :
En particulier sur la bonne forme du message (données du véhicule, aération du texte ... ) et à ta signature :
Tu pourras y mettre des données de véhicule, cela permettra de faire avancer plus vite ta résolution ;)
Car pour l'instant, sans aucune idée la dessus (année, motorisation, clim auto, clim manuelle ou pas de clim ), la résolution risque de s'éparpiller (les causes peuvent être très variées : B2I, relais, boitier de gestion de clim, capteurs, commande manuelle ... )
En attendant, tu peux déja vérifier tes tensions de batterie, réinitialiser la commande de clim ou les calculateurs du véhicule :!:
