clignotant ar
macaille
clignotant ar
Message non lu par macaille »
Hello
Lorsque je met mon clignotant pour tourner à gauche et que je freine en meme temps le rythme du clignotant s' accelere .Que dois faire?
Merci d'avance
tony59
Message non lu par tony59 »
enléve le feu et la prise macaille.
et avec un tournevis fin ser bien les petites lame
jai le probleme aussi et refait au matin marche nikel
@plus
dans l'action . une demande au cas ou je recherche le feu arriere droit
renault espace 3 grise 2litres2 dt de 1999 avec 116mk
Re: clignotant ar
[quote="macaille";p="97127"]Hello
Merci d'avance[/quote]
:arrow: case Présentation et Signature
Nous ne sommes pas devins... mis à part que c'est peut-être un III ... :roll:
patespace
Re: clignotant ar
@ macaille: passe par la case "présentation" et renseigne ta signature, merci
+1 , vérifie tes connectiques des optique arrières :wink:
sanglierman
Re: clignotant ar
Message non lu par sanglierman »
salut, classique renault, ils appellent ca un arbre de noel, fo changer la platine arriere concernee, de memoire 17 € la platine, et tout rentre dans l'ordre.
patespace
Re: clignotant ar
:roll:
voir d'abord si probleme connectique avant de changer!
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
[quote="sanglierman";p="97148"]
...fo changer la platine arriere concernee, de memoire 17 € la platine, et tout rentre dans l'ordre.
bonsoir à tous
j'ai le même problème et je crois que le soucis ne vient pas de la platine mais plutôt de la fiche.
la question est : est-il possible de changer cette fiche ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Pas de possibilité de changer la fiche, mais un bon électricien auto doit pouvoir te trouver les broches qui y sont.
Tu peux aussi nettoyer ces broches et les resserrer doucement ;)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: clignotant ar
Message non lu par olivierd »
En fait si tu regardes bien la platine, tu constateras qu'il y a un conducteur, et une broche pour chaque lampe ou filament, plus un seul fil pour la masse, qui passe 21+21+5+21 W si tu as le cligno, la veilleuse, le stop, et le feu de recul, soit 68W, soit plus de 5 ampères (équivalant 1000W en 220), sur une seule broche, qui bien évidemment ne tient pas le coup...
Il faut nettoyer, puis par exemple étamer la partie mâle, et redresser la partie femelle pour améliorer le contact. Et fini noël.
C'est le cas sur toutes les voitures... sapin de noël = défaut de masse.
Bon grattage, tu gagneras 17€
Olivier, (326 497 km)
elkhelifi
[quote="olivierd";p="120418"]
bonjour et merci pour la rapidité de vos réponses
étamer ????
patard
Message non lu par patard »
pour étamer , tu prends une barrette de soudure à l'étain et un poste à soudure. Tu fais fondre l'étain et en dépose une mince pellicule sur la partie male de la connexion , ça la rend meilleure conductrice de l'électricité et limite son oxydation.
Wikipédia est notre ami
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tamage
espace 2,1dt 1995 295 000 km
blacknight76
Re: clignotant ar
Message non lu par blacknight76 »
Haaaaaa les platines de feux AR de nos Espace :lol: :lol: :lol: Elles nous en font voir comme même :lol: :lol: :lol:
Avant de changer rien ne vaut un bon nettoyage :wink: :wink: :wink:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Satanas
Re: clignotant ar
Message non lu par Satanas »
[quote="blacknight76";p="120444"]Haaaaaa les platines de feux AR de nos Espace :lol: :lol: :lol: Elles nous en font voir comme même :lol: :lol: :lol:[/quote]
Enfin ça se voit sur tous types de marques, même les plus cheres, économies obligent.
Pour une fois il n'y a pas que nos camion qui trinquent :lol:
blacknight76
Re: clignotant ar
:lol: :lol: Je ne dis pas le contraire, mais il faut admettre que sur nos camion sa arrive souvent comme même....
Finition ALIZE
Ah bon ... une fois en 11 ans et 440 000 ans ... résolu pour de bon il y a 6 ans :mrgreen:
Je crois que le pompon de feux arrières qui foirent va chez Peugeot ... vus le nombre de 405 que je croise avec ce problème :roll:
Re: clignotant ar
..... et qu'est-ce qu'il en dit macaille :oops: de tout ça :?:
Ben il a du migrer comme pas mal de cailles depuis Aout :lol: ... et oui, c'était un déterrage de post orphelin ... abandonné par son créateur :(
Re: clignotant ar
:idea: .... dans ce cas, attendons son retour de migration :wink:
.... sinon il reste le réveil par MP :oops:
patespace
Re: clignotant ar
dans le cas d'un truc bizarre sur le feux arrière quand on freine + cligno
et que ça fait clignoter le 3e feux stop ou accélérer le cligno ou un autre truc bizarre
regarder aussi si vous avez une attache remorque et que la prise va bien.... pas de rouille ou d'eau!
:wink:
j'ai un collègue qui est dans le cas là sur un 2,2dt long
Satanas
[quote="pub2n";p="120466"]Ah bon ... une fois en 11 ans et 440 000 ans ... résolu pour de bon il y a 6 ans :mrgreen:[/quote]
Moi 0 en 12ans mais il n'a que 165000kms :roll: et 12ans de région pluvieuse :roll:
[quote="pub2n";p="120466"]Je crois que le pompon de feux arrières qui foirent va chez Peugeot ... vus le nombre de 405 que je croise avec ce problème :roll:[/quote]
Sans aller chercher les "vieilles" 405, les 307 sont bien garnies de ce coté là :shock:
chgreg59
Année : 1997
Re: clignotant ar
Message non lu par chgreg59 »
ma réponse va peut etre te paraitre idiote mais bon :oops:
"etre 2 :un qui freine et l'autre qui regarde le fautif :oops:
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
Finition : Intens
Re: clignotant ar
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
En effet c'est une maladie chronique.....qui n'est pas remboursée par la Sécu....hélas...
La platine se change.... le connecteur aussi en 2012.....4.24 caouettes deux connecteurs en plastique et le jeu de broches...(pour en avoir un en cas d'avance au cas où!!!)
En plus pour être tranquille.... j'ai soudé un bon câble de masse sur la platine.... et le tout relié à une bonne masse sur le chassis (avec une liaison par cosse pour pouvoir démonter le tout)... et là.... plus de problème depuis...
Je pense même avoir mis des photos ici.. mais où?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Finition : Intens
Re: clignotant ar
Les photos:
La prise de masse sur le chassis
Le vis
Le vis
Le fil de masse soudé sur la platine.
Le raccord par cosses.
Je n'ai pas retrouvé les photos du connecteur...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Re: clignotant ar
Message non lu par Kellogs »
Super, merci, je m'y colle.
