tableau de bord
ludo9000
tableau de bord
Message non lu par ludo9000 »
Bonjour voila j'ai un espace 2.0 essence de 1998 et j'ai voulu faire le malin en changent l'autoradio mais j'ai oublie de deconecter la baterie et ce qui devais arriver arriva en voulant denuder le fils rouge boom decharge electrice depui mon tableau de bord et eteint les retro ne fonctionne plus le bip des phare ca serait du a quoi?
j'espere que sais un bete truc y a meme pas 2 semaine que je l'ai la couroie de distri pompe a eau et la couroie acessoire vien d'etre refait sniff :cry:
ludovic espace 3 de 1998 2.0 essence a 168576 km
blacknight76
Re: tableau de bord
Message non lu par blacknight76 »
@ludo9000,
Bonjour et bienvennu,
Normalement de 98, tu es en multiplexé, espéront que le B2i ne soit pas touché...
As tu essayer de faire une remise à zéro ?
As tu vérifié tes fusibles ?
:twisted: /!\ Toutes manipulations sur un circuit électrique que se soit sur courant faible ou fort, on se met en sécurité... soit même et le matériel /!\ :twisted:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
ludo9000
non j'ai pas essayer la remise a zero
j'espere aussi que le B2i sois pas toucher
j'ai vérifié une partie je vais aller vérifié le reste
es que sais possible que le moteur ne tourne plus normalement a cause de ca? merci de ta reponse
ludo9000
voila j'ai fait le reset mais rien
par contre le fusible je sais pas sais le quel y aurait moyen d'avoir une photo
le B2i y ce trouve ou?
blacknight76
Re: tableau de bord
@Ludo9000,
Alors, que tu es un boitier d'interconnexion ou un B2i, il se trouve sous les pieds du passager AV sous la trappe noire.
EDIT --> photo supprimée
Modifié en dernier par blacknight76 le 16 avr. 2010, 13:22, modifié 1 fois.
Finition ALIZE
tourge
Re: tableau de bord
Message non lu par tourge »
Pas de B2I en 1998 donc cette image ne correspond pas à ce que tu as sous les pieds de ton passager.
Il y a effectivement sûrement un fusible HS.
On verra ça en fin de soirée si ce n'est pas résolu d'ici là.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
ludo9000
ok merci beaucoup a tous les 2 je me disais aussi que c'etait pas le meme je vais regarder tout les fusible un a un je vous tien au courant
blacknight76
Re: tableau de bord
Donc tu as un boitier d'interconnexion.
Finition ALIZE
ludo9000
oui voila sais ca que j'ai moi ca serait le quel pour le tableau de bord merci a tous
blacknight76
Re: tableau de bord
@Ludo9000,
Va voir tes MP :wink:
Finition ALIZE
Regarde ce sujet :
http://www.passion-espace.fr/forum/view ... f=19&t=298
Si tu n'es pas multiplexé, le faisceau qui a un problème est celui détaillé dans ce sujet .
Donnes nous des nouvelles ;)
tourge
Re: tableau de bord
regarde ce fusible :
[fullalbumimg]4394[/fullalbumimg]
Un conseil : Achète la RTA
C'était dans le sujet en lien ;)
+1 avec Tourge pour l'achat de la RTA ... tu as de la chance que le peu de circuit électrique qui y soit détaillé porte sur ta génération .
ludo9000
bonsoir voila je dois aller chercher des fusible j'ai plus de 20A je l'ai trouver demain je vous dis quoi merci beaucoup
blacksamourai
finition : [Aucun]
J'ai eu le même problème que toi lors d'un voyage au Havre en faite le fusible F29 avait simplement cramé d'où le compteur/autoradio et sûrement d'autre chose ne fonctionner plus, j'avais pu de fusible de 20A du coût j'ai mis du 15A histoire d'être tranquille et de pas tous cramer pour pouvoir rentrer chez moi.
Lien de parrainage Allbebrid
ludo9000
bonjour voila j'ai ete chercher un fusible j'ai pus de retro eclaire en faite je l'ai mis dans le noir et j'ai eclairé et j'ai toute les indication qui sont merci je vais essayer de trouver des ampoule
blacksamourai
finition : [Aucun]
Enlève tous tes fusibles un par un pour les vérifier comme sa tu sera tranquille y a pas de raison que le rétro éclairage ne fonctionne plus, a tu essayer la molette de reglage sous le volant?
Re: tableau de bord
Si tu t'en tires avec juste un fusible et quelques ampoules tu as beaucoup de chance ! :wink:
Que cela te serve de leçon et aussi à tous les bricoleurs et apprentis mécaniciens :
/!\ On débranche la batterie dés qu'on touche à l'électrique /!\
+1 avec Pilou29 pour la chance :!:
Regardes aussi le Shunt en F23 :!: il sert à l'alimentation du F29 :!:
N'oublies pas non plus du coté des fusibles coté moteur ... il y a des + permanents dans le lot :!:
Est ce que tu as récupéré ton rétro électrique :?:
Si ce n'est pas le cas , tu es bon pour éplucher le sujet que je t'ai mis en lien plus haut :!:
ludo9000
bonsoir bon voila j'ai changer toute les ampoule les petites y en avait qui etait grille des grandes aussi par contre ca change pas
les retro le bip des phares fonctionne aussi
par contre j'ai remarque que le compte tour etait eteint aussi
et quand je tourne la molette de reglage y ce passe rien
j'ai changer le F23 dessus il et mis ST esque ca suffi un 15A merci
ludo9000
bonjour a tous j'en n'est marre depuis la matin je me prend la tete j'ai tous regarder je vois rien toute les petite lumiere vont sauf les grande qui s'alume pas mais tous est afficher sais ca le pire pourquoi pas de retro eclairage merci a tous
Re: tableau de bord
A tout hasard : tu n'as pas touché au rhéostat d'éclairage du TDB ? çà y ressemble !
ludo9000
bonsoir desole je mis connais pas des masses en espace et son electronique pourriez vous m'indiquez ou ce trouve le rhéostat si possible avec un photo pour voir a quoi ca ressemble merci beaucoup
Re: tableau de bord
salut :D
:arrow: le rhéostat ce trouve sous le volant,en dessous la manette de réglage hauteur volant :wink: ,une petite roue molletté
:arrow: mettre le contact et les phares et jouer avec le réhostat ,pour varié l'intensité d'éclairage du tableau de bord et du compte tour 8)
désolé pour les photos l'appareil est HS
blacksamourai
finition : [Aucun]
le rhéostat d'éclairage c'est simplement la petite molette ronde de reglage sous le volant.
