Je démarre difficilement à chaud
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Depuis quelques jours j'ai remarqué quelques difficulté à démarrer moteur chaud.
- A froid, aucun problème, démarrage au 1/4 de tour dans 100% des cas.
- A chaud, elle démarre également au 1/4 de tour mais cale dans les 2 ou 3 secondes dans 100% des cas.
- Lors d'un démarrage à chaud, j'arrive à ne pas caler si je la tient très légèrement à l'accélérateur (genre 1200 trs/min).
- Bougies neuves et bobines très récentes. Vidange dimanche dernier, distribution 18000km). Aucun autre symptômes.
J'ai bien une idée autour des capteurs de température mais lequel ? Température d'eau ? Température d'air d'admission (moteur chaud arrêté il doit plafonner) ? Température d'huile ?
gregory60
Re: Je démarre difficilement à chaud
Message non lu par gregory60 »
bonjour il n est pas possible que cela soit du a une prise d air suite a une piece dilatee a chaud?
c est juste une piste mais rien de concret pour ma part n etant pas expert
amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
Zorglub1975
J'y ai pensé Gregory60, mais par expérience, une prise d'air fait que le moteur démarre et monte en régime rapidement avec un ralenti plus ou moins incontrôlable.
:idea: :arrow: Sonde T° LDR pour l'injection...
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
SOnde ou capteur PMH encrassé
