éclairage des instruments TDB en bleu
Merci de la réponse ;)
Petit HS :
Tu as l'option "oubli de ceinture" sur le tien :!: :?:
PasMaster01
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Bonsoir, oui effectivement pour le siège conducteur.
Il y a un fil qui part de ... tiens comment c'est le nom de ce truc ! pour boucler la ceinture, le gros bouton rouge lol.
patespace
tiens yann,
je me demandais aujourd'hui (dimanche ensoleillé)
si les espaceIII avaient cette option (lumieres dans le pare soleil)....
le jus est pris où?
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut les gars,
entre parentheses,la colle a chaud,elle va fondre cet été....a+
marc
[quote="marcnl06";p="122140"]salut les gars,
marc[/quote]
J'y ai pensé, mais avant d'arriver à 80°c (température de fusion des bâtonnets utilisés ;) ); il y a de la marge ;) ... J'avais testé sur la 205 il y a bien des années , et puis, tout est soudé et plaqué entre les plaques avant et arrières du pare soleil, la colle est là avant tout pour limiter les jeux et vibrations ;)
[quote="patespace";p="122132"]tiens yann,
le jus est pris où?[/quote]
C'est une option existante sur les niveaux E3, E4 , le jus est pris au niveau de la console de plafond, je peux te faire des images au besoin ;)
[quote="PasMaster01";p="122092"]Bonsoir, oui effectivement pour le siège conducteur.
Il y a un fil qui part de ... tiens comment c'est le nom de ce truc ! pour boucler la ceinture, le gros bouton rouge lol.[/quote]
Je note :lol: ... serait ce en lien avec les conséquences de mon "décalage horaire" :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8&start=20
[quote="pub2n";p="122156"]
@+[/quote]
:idea: .... c'est donc une super ceinture avec enroulement automatique sous le capot moteur :wink: , c'est une série spéciale :?:
:oops: :arrow: :arrow:
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
[quote="PasMaster01";p="122077"]Bonsoir !
Voilà, comme on m'a demandé en privé, je mets ce que j'ai fait pour mon tableau de bord : (photos dans ma galerie)
Donc, 8 Leds bleus type WEDGE tête plate et du papier diffuseur de lumière. Il faut juste découper le papier pour le mettre à la place du truc orange (sur l'écran LCD + l'horloge). Il suffit ensuite de mettre les ampoules leds dans le porte-ampoule d'origine, à la place de l'ampoule filament. Attention, y'a un sens pour les leds, donc si ça marche pas dans l'un, faut le faire dans l'autre ! lol (oui je suis très technique)
La Led : (sur ampoule-leds.fr)
Et le résultat
Voilà. En plein soleil, ça devient violet et on voit très bien. C'est cool :)
Pour le papier diffuseur, j'en ai encore donc je peux toujours découper une moitié de feuille et l'envoyer. J'ai garder les "patrons" pour la découpe du LCD et l'horloge, donc je fournirai suffisamment de papier ;)[/quote]
@PasMaster01, Ton film bleu qui devient violet au soleil tu l'as eut ou? :wink:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
PasMaster01
mdrrrrr
En fait le film est transparent, on dirait du papier calque mais je l'avais eu sur un site en allemand. Je pense qu'au début de ce topic le site devrait se trouver pas loin ! Ca fait quelques temps déjà !
En fait, c'est l'installation qui fait ça, au soleil on voit en violet et toujours aussi bien. C'est curieux ! Il m'en reste normalement, j'ai déjà un peu de feuilles à envoyer à des forumeurs ici :)
blacknight76
@PasMaster01,
Quand j'ai fait mon affichage en bleu, j'ai utilisé des feuilles intercalaires bleu que j'ai doublé et coupé en utilisant le filtre orange comme "patron", puis je l'ai ai soudés sur le pourtour et installer. L'affichage est propre, mais en cas de soleil c'est vrai que l'affichage est un petit moin bien mais reste visible. Dans ton cas c'est le changement de couleur en violet qui m'interressait...... :lol: :lol: :lol:
Je vais allé me promener au début du tuto :wink:
Finition ALIZE
PasMaster01
mdr ok, c'est ce que j'avais fait aussi. Mais j'avais soudé des leds ensemble etc. Là c'est carrément plus simple pour un résultat aussi bon.
Si tu as besoin d'une feuille, je peux t'en envoyer une aussi, c'est pas un soucis ! Il faut juste que je fasse l'inventaire...là je pars sur Nancy. Je reviens demain dans l'aprem et je regarde tout ça ! N'hésite pas à me faire un pv si tu veux une feuille, avec ton adresse etc :)
sheba89
Message non lu par sheba89 »
Bonjour a vous
PasMaster01, j'ai une petite question, les ampoules que tu as acheté sont bien celles en diamètre 10 ??
J'ai trouvé celle là sur le site que tu as donné : http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... p-565.html
Grand Espace III, 2.2 dci Expression de 2001
blacknight76
@PasMaster01,
Merci pour l'info c'est noté, jvais voir se que je trouve de mon coté....
Moi pero mes LED viennent de "virtual village" un bon p'tit site. :lol: :lol: :lol:
Finition ALIZE
bakk15
Message non lu par bakk15 »
Savez vous où on peut acheter sur le net les ampoules avec socles d'origine ?
et le plastique orange ? j'ai perdu le mien :(
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
Le plus simple est d'arpenter les casses :!:
bakk15
okay merci.
Quelqu'un a déjà testé : ampoules d'origines + filtres d'une autre couleurs que orange ?
240,000Km
08/1998
niju_69
Message non lu par niju_69 »
oui, j'avais mis un filtre bleu (intercalaire plastique) et ca faisait une couleur bleu turquoise !
bakk15
visible le jour ?
en tout cas merci de vos réponses :)
240,000Km
08/1998
blacknight76
@Bakk15,
Moi je te conseil de mettre les ampoules qui vont avec la couleur de ton calque pour harmoniser l'affichage et gagné en efficacité :wink: :wink:
Finition ALIZE
ludo2206
Message non lu par ludo2206 »
nouveau sur le forum, j'aurais voulu savoir de quelle couleur doit etre le filtre blanc ou bleu, sachant que les led seront bleues
ESPACE III Phase2 - 2.2 DCI 115CV EXPRESSION
niju_69
[quote="ludo2206";p="123368"]Bonjour, nouveau sur le forum, j'aurais voulu savoir de quelle couleur doit etre le filtre blanc ou bleu, sachant que les led seront bleues Merci[/quote]
tu as la réponse dans le post précédent !
blacknight76
:wink: @Niju_69,
Il suffit de lire :lol: :lol:
Finition ALIZE
bakk15
[quote="blacknight76";p="122450"]
@Bakk15,
c'est à dire ? ampoule d'origine avec calque d'origine ?
dans les ampoules tu inclus les LEDs ? donc les bleues calque bleues ?
240,000Km
08/1998
blacknight76
@Bakk15,
Oui si tu mets des LEDs Bleu met un film bleu.... :wink: :wink: :wink:
Finition ALIZE
bakk15
Donc, 2 leds ne fonctionnaient plus, deux que j'avais mis au niveau du Km.
`j'ai donc remis les ampoules normales en position 1 et 4
cela donne de plus belle effet je trouve :D
ça fait un dégradé
240,000Km
08/1998
euskadia
Re:
Message non lu par euskadia »
pub2n a écrit :Salut les Espacien(ne)s
Un petit complément au sujet de Maitre Tchang . Après ma modeste contribution de la page 16 (les interrupteurs du TDB), voici le passage du pare soleil en LEDs (blanches pour moi) ;)
[fullalbumimg]4332[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]4333[/fullalbumimg]
Le tout est noyé dans la colle thermo fusible pour éviter les jeux et faux contacts :!:
bonjour :D , moi je suis interresser par les photos du demontage pare soleil pour passer en leds, aucunne s'affiche. aurait t'il un lien pour les voir!. merci
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure :cry:, car elle a pas les options de son grand frére.
