bonjour voila je viens de reprendre un espace j8s et ayant rouler pas mal de kms avec aujourd hui j ai constater que l aiguille de temperature de liquide de refroidissement me joue des tours
en effect en roulant moteur bien chaud apres environ fait 20 kms mon aiguille est retombee du 2 eme trait au compteur a presque zero et depuis joue au yoyo elle monte parfois bien a moitier, puis redescend sur le premier trait, parfois ne monte pas ou presque et puis ca redeviens normal jusqu a ce que ca recommence
alors j hesite entre la sonde de temperature ou le calorstat voir l indicateur de temperature lui meme
avez vous une idee
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
Perso je pencherais pour l'indicateur de température.
Le moteur ne semble pas chauffer car l'indicateur ne monte pas au dessus du second trait
Y'a t'il démarrage du groupe ventilo ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
question 2 : climatisé ?
Quand tu mets la clim, le groupe ventilo demarre t'il a petite vitesse ?
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
lorsque ton moteur est chaud la durite qui part du thermostat et qui va au radiateur est dur et gonflé
si tel est le cas change ton thermostat
a+ loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
salut, dans ton cas je penche pour un faux contact a la sonde sur le bloc ou la sonde en question hs
merci pour vos reponses, je vais essayer de voir ca de plus pres
pour la sonde c est bien celle qui se trouve pres du thermostat vers le radiateur ?
sinon oui j ai la clim et mes ventilos fonctionne bien aussi bien pour la temperature moteur que pour la clim
