couvre culasse 2.2 dci
vincent13
Message non lu par vincent13 »
je viens de detecter une fuite au niveau du joint du couvre culasse de mon 2.2 dci de 2003.
j'ai préparé mon intervention avec suffisamment de doc mais mes questions restent :
je refais que le joint si je ne vois pas de fissure sur le plastique de la piece ?
je change direct le couvre culasse sachant que à 400 euros il comprend le kit de joint a 80 euros .... (un neuf acheté en 2010 sera t'il mieux conçu ?)
est'il sérieux d'en racheter un en casse sachant que c'est bien moins cher mais qu'il serait aussi fragile que le mien ? ou faut t'il prendre vraiement une piece neuve pour cette partie du moteur ?
Laguna estate 2.2 dci de 2003. boite pk6-002
