direction assistée
biker_fou
Finition : GTS
direction assistée
Message non lu par biker_fou »
Un petit avis de votre part.
J'ai un espace I ph2 et la direction depuis qlqs jours devient très dure lorsque je tourne le volant a gauche, je relâche la pression, et en suite ca tourne normalement sans dureté. A droite, rien.
J'ai pas de fuite de liquide de direction ( un peu de perte mais sans plus ) et pas de jeux flagrant dans la direction du volant...
Je doit dire que la, je cale, et pas en seconde ;)
Marc
Ton liquide a quel age :?:
La courroie sur ta pompe ne crie pas à ce moment là :?:
Une purge de la direction assistée lui ferait peut être du bien (des aller retour de volant droite gauche jusqu'aux butées, moteur tournant, mais véhicule non roulant :!: )
biker_fou
Finition : GTS
Re: direction assistée
Liquide récent et pas de cris de la courroie, je la torture pas, ou alors en silence :D
Je vais essayer les butées.
Mais ma femme la pris tantôt et elle me dit que c'est aussi dur en ligne droite maintenant....
.... dans ce cas la D.A. est sans doute en train de rendre l'âme, désolé pour toi :oops:
:idea: .... pas de bruit de courroie .... mais ta pompe de D.A. tourne en permanence :?:
biker_fou
Finition : GTS
En fait c'est dans le volant que ca grippe.
Donc démontage, graissage ou changement du roulement a billes, et rouler jeunesse....
Vais voir ca avec le RTA
Je vais mon chemin depuis le commencement.
Tantôt je donne,
Tantôt je prend.
Moi seul sait où et quand.
Roule en Espace I phase 2 TSE 1990, de 3e ou 4e main 221000 km, courroie de distribution a changer.
Ford Fiesta navy Ghia 2003, 96000 km
[quote="biker_fou";p="124705"]En fait c'est dans le volant que ca grippe.
Vais voir ca avec le RTA[/quote]
:idea: .... à voir rapidement, ça craint :roll:
ZEBRA13
Année : 2005
Message non lu par ZEBRA13 »
Bonsoir Biker Fou
Je pense avoir le même problème sur mon 2001-Phase2. Pourrais tu m'indiquer si tu as changé les roulements de la colonne de direction, si oui comment tu t'y es pris...ça me donnera du courage pour me lancer dans cette réparation!!
cordialement
Espace 1;2001; J11605 Inj Essence Moteur J7R E60-de 1989-210000km-
Espace 4; 2,2DCI Privilège;JK0HA6;de 2005 - 94.000km
biker_fou
Finition : GTS
Salut Zebra
Pour l'instant ca tient, ca grince un peu de temps en temps a la hauteur de la sortie de l'axe du volant, et c'est tout. Mais ce n'est plus dur.
En fait, j'ai tout noyé dans la graisse... :D :D :D
