J"ai récupéré mon espace suite au changement volant moteur et kit embrayage
Bilan :
Gros changement sur la pédale d'embrayage, bien plus douce,
Mais par contre levier de vitesse toujours ferme
Merci d'y penser une prochaine fois
Pour ton levier, tu as remis de l'huile neuve ou pas
Il est ferme tout le temps, ou simplement à chaud ou à froid
Tu es excusé
Tes vitesses passent normalement tout de même
La dureté est dans le sens lateral, dans le sens longitudinal du levier ou dans les deux sens
C'est facile à voir alors, il suffit de declipper la commande sur la boite (mais sous la boite à air) et dévisser celle sur le nez de boite (en passant sous la voiture).
