poignée d'ouverture capot HS
fredolino
Finition : Carminat
Message non lu par fredolino »
Bonjour à toutes et tous !
lors de la dernière ouverture du capot, la poignée sous le tableau de bord semble être sortie de son logement.
Résultat, je n'arrive plus à ouvrir mon capot ce matin !
La poignée nage dans le vide et j'ai une agrafe qui sort du logement.
Quelqu'un a une solution par hasard ?
merci d'avance :wink:
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Tu as une image des dégats sur la poignée, c'est peut être récupérable sans tout casser :!:
fredolino
Finition : Carminat
en soi, pas de dégâts apparents, c'est juste que la poignée "n'accroche plus" et ne déclenche plus l'ouverture du capot
Le câble peut il se rompre ?
Ai je accès au mécanisme en dévissant une partie du cache plastique ?
Re: poignée d'ouverture capot HS
... oui c'est toujours la fin de vie d'un câble :oops:
... quand au mécanisme, désolé je n'ai pas de III, mais d'autres vont se manifester :wink:
[quote="fredolino";p="124177"]en soi, pas de dégâts apparents, c'est juste que la poignée "n'accroche plus" et ne déclenche plus l'ouverture du capot
Ai je accès au mécanisme en dévissant une partie du cache plastique ?[/quote]
En enlevant les carters plastique c'est ensuite assez facile d'accéder a la poignée en elle même..
Elle est maintenue par 2 vis de 10 ou vis étoile selon les modèles/montages... ( ? suivant surtout ce qu'il y avait dans les cartons sur la chaine... :lol: )
fredolino
Finition : Carminat
alors oui, j'ai deux vis étoile, nous sommes d'accord, une fois que j'ai démonté ça, je fais quoi s'il te plait ?
Visiblement, le câble est toujours dans la poignée et le ressort de rappel de la poignée ne semble pas endommagé...je n'arrive pas à insérer de photo :oops:
[quote="fredolino";p="124182"]alors oui, j'ai deux vis étoile, nous sommes d'accord, une fois que j'ai démonté ça, je fais quoi s'il te plait ?
Visiblement, le câble est toujours dans la poignée et le ressort de rappel de la poignée ne semble pas endommagé...je n'arrive pas à insérer de photo :oops:[/quote]
Bah... prends une pince et tire sur le câble...
Si le capot ne s'ouvre toujours pas c'est au niveau serrure de ce dernier que cela a lâché.. :arrow: Fonction Rechercher...
Ou si le câble vient tout seul ( cassé au niveau serrure ) idem.. :arrow: Fonction Rechercher..
Déjà pas mal de sujets là dessus concernant l'ouverture d'un capot sans le câble...
Pour changer l'ensemble c'est assez simple... le câble passe par l'intérieur de l'aile ( faut écarter le pare boue )
fredolino
Finition : Carminat
bien, bien, je m'y attelle demain et je reviens pour donner le résultat, merci encore !
fredolino
Finition : Carminat
Bon, galère la moitié de la journée !
J'ai démonté la calandre, réussi à déverrouiller la serrure du capot côté passager mais alors pour l'autre, je suis choccolat !
J'ai essayé en passant par le cligno, sans succès, passer le bras devant le radiateur, derrière le radiateur, sans succés
Je m'apprête demain matin à donner un coup de perçeuse dane le verrou en passant par l'interstice que j'ai en mettant des câles sous le capot
Une autre technique de grand-mère les copains ?
Merci :wink:
[quote="fredolino";p="125803"]Bon, galère la moitié de la journée !
Merci :wink:[/quote]
Les 2 verrous sont reliés l'un a l'autre... si tu as accès a l'un tu dois pouvoir ouvrir l'autre... c'est un câble qui les relies...
fredolino
Finition : Carminat
problème quasiment résolu dans le sens où j'ai réussi à ouvrir mon capot sans causer de dégât !
Pour le côté passager, no soucy, calandre au sol, la main passe assez bien par en dessous pour arriver jusqu'à la serrure pour la déverouiller, presque troooooooooop facile :lol:
Côté conducteur, c'est une autre chanson, j'ai dû sortir le clignotant :!:
Ensuite, avec une baguette de soudure, j'ai fait sauter le ressort inférieur de la serrure du capot et hop ! Ouvert! 8)
Résultat, le câble qui relie les deux verrous est cassé, j'ai, pour l'instant, laissé pendre un bout de ficelle à chaque verrou pour pouvoir ouvrir tranquillement le temps d'aller acheter le câble avec les petits plombs à chaque extrémité !
Moi content ! :wink:
