Espace 3 2.2 dt RTE perte totale de puissance
Je possède un espace 2.2 dt RTE de 1998 .Je veins juste de changer le moteur par un moteur de laguna 1 2.2 dt RNE.Tout fonctionnait nikel pendant 2 semaine et la j'ai eu une perte de puissance .Maintenant il naccelere meme plus et reste au ralentit l EGR était deja comdamné. je ne sais plus quoi faire.
Jespere que vous pourrez m'aider
Re: Espace 3 2.2 dt RTE perte totale de puissance
Ok, pas de problème de capteur de levée d'aiguille de l'injecteur alors (G8T 714)
Ton turbo aspire de l'air certes ... mais le renvoit il au moteur ... regarde bien toutes les durits d'air entre la sortie de turbo et le retour au collecteur d'admission...en passant pas l'échangeur air/air devant le radiateur
Quand tu dis n'accelère même plus, tu veux dire qu'il n'a pas la pêche ou qu'il ne monte même pas dans les tours même au point mort
J'avais oublié dans mon premier message... il reste aussi le pot catalytique a regarder
Consommes tu de l'huile
Ton "nouveau" moteur, il a quel kilométrage
Est il garanti
Le moteur n aplus aucune peche et ne monte pas dans les tours non plus.
non je ne consomme pas d huile.
J ai essayer en debranchant le pot catalytique et toujours pareil.
Le moteur a 285000 km et pris dans une voiture pour piece donc pas garanti.
Espace 3 2.2 dt RTE 1998 280000 KMS moteur g8t 760 285000KMS 1998
- Année : 1997
avez vous solutionné votre probleme ?
cordialement
thierry
cordialement
thierry
Il ne s'est pas connecté depuis le 20 mai 2010 ... peu d'espoir d'avoir une réponse . Essaie un MP , peut être que ...
