Espace 3 2.2 dt RTE perte totale de puissance
totof22
Message non lu par totof22 »
Je possède un espace 2.2 dt RTE de 1998 .Je veins juste de changer le moteur par un moteur de laguna 1 2.2 dt RNE.Tout fonctionnait nikel pendant 2 semaine et la j'ai eu une perte de puissance .Maintenant il naccelere meme plus et reste au ralentit l EGR était deja comdamné. je ne sais plus quoi faire.
Jespere que vous pourrez m'aider
Bonsoir et bienvenu
As tu regardé le circuit d'air du turbo (avant et après le turbo), l'échangeur et la boite à air :?:
Le turbo n'est il pas grippé :?:
As tu vérifié le câble d'accélérateur :?:
Quel type de moteur as tu monté sur ton III (G8T xxx) :?:
PS: pense à ta signature dans ton profil ;)
Re: Espace 3 2.2 dt RTE perte totale de puissance
:idea: .... et puis tu peux (re)lire Image :wink:
totof22
Cest un moteur G8T 760 de 1998
le cable d accélérateur est ok sa fait pareil en accélérant sur la pompe
le turbo siffle bien et aspire bien l air
Espace 3 2.2 dt RTE 1998 280000 KMS moteur g8t 760 285000KMS 1998
:idea: .... il va donc falloir regarder du côté de l'injection :wink:
totof22
Que me conseillez vous de verifier ?
Sur la pompe injection j avais déja supprimer l électrovanne et mi en direct sa fonctionnait bien.
Le gasoil arrive bien a l injection ,il y a de la pression dans la poire.
Ton bloc d'origine, c'était un G8T714 ( avec injecteur informé ) ou G8T 716 :?:
totof22
Le bloc d'origine est un g8t 716.
totof22
J ai oublier de preciser que la pompe a injection etait d orginie sur le moteur jai tout laisser dessus pompe a injection turbo .. sauf la boite
Ok, pas de problème de capteur de levée d'aiguille de l'injecteur alors (G8T 714)
Ton turbo aspire de l'air certes ... mais le renvoit il au moteur ... regarde bien toutes les durits d'air entre la sortie de turbo et le retour au collecteur d'admission...en passant pas l'échangeur air/air devant le radiateur ;)
Quand tu dis n'accelère même plus, tu veux dire qu'il n'a pas la pêche ou qu'il ne monte même pas dans les tours même au point mort :?:
J'avais oublié dans mon premier message... il reste aussi le pot catalytique a regarder :!:
Consommes tu de l'huile :?:
Ton "nouveau" moteur, il a quel kilométrage :?: Est il garanti :?:
totof22
Le moteur n aplus aucune peche et ne monte pas dans les tours non plus.
non je ne consomme pas d huile.
J ai essayer en debranchant le pot catalytique et toujours pareil.
Le moteur a 285000 km et pris dans une voiture pour piece donc pas garanti.
Il ne monte pas dans les tours , même au point mort ... tu confirmes :?:
totof22
oui
Diagnostic de The Stone parfait alors:
- Direction alors un diéséliste pour faire contrôler la pompe à injection ... elle a surement un problème :evil:
totof22
ok merci je vous tiendrai au courant.
thierry28270
Année : 1997
Message non lu par thierry28270 »
avez vous solutionné votre probleme ?
cordialement
thierry
Il ne s'est pas connecté depuis le 20 mai 2010 ... peu d'espoir d'avoir une réponse . Essaie un MP , peut être que ...
