mon espace 3 2.0 8s grosse perte de puissance et...
favit
Message non lu par favit »
:shock: :shock:
salut a tous!!
bon depuis quelques jours j'ai un pb avec mon espace 3 2.0 8s, j'explique, au ralenti le moteur a l'air de tourner sur 3 cylindre ou bien un pb d'allumage le levier de vitesse tremble, en roulant le moteur perd de la puissance en sous regime surtout de 2eme a troisiemme et sur autoroute aussi... avez vous une piste? le moteur aurait 73000kms d'origine j'ai acheté cet espace ya maintenant 3 semaine, et je m'apercoit que le moteur a l'air "merdique".
pour decrire un peu plus en sous regime en 3eme en appuyant a fond sur l'accelerateur ya plus rien sous le capot le moteur broute.
bref jsuis un peu perplexe????
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
favit
Re: mon espace 3 2.0 8s grosse perte de puissance et...
je viens de touver des "crayons bobines" sur le bon coin avec la de.scription de mes symptomes, mais je sais pas trop... en plus je croit que ca ne monte pas. mais la de.scription ressemble.
favit
:roll:
:idea: .... tu pourrais nous faire un retour ICI :?:
tourge
Message non lu par tourge »
Sur le 2L 8S, ce ne sont pas des bobines crayon, ça n'ira donc pas.
Débranche les bougies l'une après l'autre pour voir celle qui ne donne pas. Tu trouveras ainsi la bobine en cause. A moins que le problème ne soit ailleurs
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
