compatibilité culasse 2.0l et 2.1l espace j8s708 TD 1996 ?
J8S708
Message non lu par J8S708 »
bonjour a tous ,
mes recherches pour un ami m'ont conduit sur ce forum afin d'avoir une reponse concernant la compatibilité des culasses de renault espace TD .
donc en resumer : cette ami qui possede un renault espace 2 td de 1996 en version 2.1litres (injecteur visser) et dont le code moteur est : J8S 708 a subit une casse de sa culasse (rupture habituel entre soupapes causant fuite dans circuit )
j'ai trouver (en ligne) pour son remplacement une culasse de renault espace/21 2.0litres TD 8v prevue normalement pour moteur " J8S 604 /610 /612 / 778 / 786 " en version "injecteurs visser tout comme la sienne .
ma question : cette culasse de 2.0 td peut elle se changer et monter sur son moteur en remplacement direct ou y'a t'il des differences qui empeche le montage ?
merci a tous pour vos reponse a cette question qui feront bien avancé la recherche . :)
seb
Bonjour et bienvenu
Un J8S en 2.0 litres ... ce serait une première :!:
Tous les J8S sont en 2.1;)
Ou alors cela fait plus de 20 ans que l'on me ment ... "On m'aurait menti à l'insu de plein gré :?: :lol: "
Re: compatibilité culasse 2.0l et 2.1l espace j8s708 TD 199
[quote="J8S708";p="124775"]bonjour a tous ,
seb[/quote]
En 1° :arrow: le moteur actuel n'est son moteur d'origine... le 708 est monté sur R25...
En 2° :arrow: le 2.0TD n'existe pas... soit c'est un 2.1 ( J8S ) soit c'est le 1.9 ( F8Q ) de R21
En 3° :arrow: lieu la culasse en elle même seule ira dessus, c'est la "même"... les différences entre blocs moteurs sont surtout internes et au niveau de l'injection...
Par contre voir au niveau ralenti accéléré le type de montage... différentes versions...
J8S708
Bonsoir pub2n et "pontiac " ---> tiend un camarade Normand ! (je suis proche cherbourg)
, merci a vous de cette acceuil et reponses tres clair concernant ce changement de culasse , effectivement le bloc apres renseignement a deja été changer !
je ne connait pas trop les motorisation renault , d'ou la confusion a cause d'un vendeur anglais qui avait indiqué "culasse 2.0l renault espace " !! ...
donc je vais tout de meme lui redemander la confirmation pour etre sur et ne pas me faire "fourger" une culasse 1.9l .... :D
et ok pas de probléme , je vais egalement verifier cette histoire du "ralentit accelerer " ,
---> aurait tu une photo /explication ou réf a me donner afin de ne pas me tromper ??
(je suis + specialiser dans les marques anglaise ..)
seb
Dernière modification par J8S708 le 24 mai 2010, 00:17, modifié 1 fois.
loalo
Message non lu par loalo »
si tu le desire j ai une revue pour refection du moteur J8S qui pourrais t aider en format PDF
je te l envoie si tu me laisse ton mail en PM
a+ loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
J8S708
[quote="loalo";p="124823"]salut
a+ loalo[/quote]
bonsoir loalo , :) cool ! oui effectivement un fichier de ce type peut etre un bon complement a la remise en etat et surtout peut aider a mieux visualiser les differentes partie donc : oui ! si tu est d'accord je t'envoi mon mail en pm afin de pouvoir consulter ton fichier avec grand plaisir ;)
seb
loalo
ca y est fichier envoye
bonne mecanique
:wink:
J8S708
[quote="loalo";p="124826"]ca y est fichier envoye
bonne mecanique[/quote]
merci bien ;) tres cool
seb
BEN33
Message non lu par BEN33 »
a+ loalo[/quote]
bonjour je cherche a anticiper certain travaux sur mon moteur. La revue dont tu parle m'intéresse si tu ne voit d' inconvénient.
BEN33 / Espace 2.1 DTV 1996, 270mkm
Re:
J8S708 a écrit :[quote="loalo";p="124826"]ca y est fichier envoye
bonne mecanique
seb[/quote]
.... et quoi de neuf :?:
