mes recherches pour un ami m'ont conduit sur ce forum afin d'avoir une reponse concernant la compatibilité des culasses de renault espace TD .
donc en resumer : cette ami qui possede un renault espace 2 td de 1996 en version 2.1litres (injecteur visser) et dont le code moteur est : J8S 708 a subit une casse de sa culasse (rupture habituel entre soupapes causant fuite dans circuit )
j'ai trouver (en ligne) pour son remplacement une culasse de renault espace/21 2.0litres TD 8v prevue normalement pour moteur " J8S 604 /610 /612 / 778 / 786 " en version "injecteurs visser tout comme la sienne .
ma question : cette culasse de 2.0 td peut elle se changer et monter sur son moteur en remplacement direct ou y'a t'il des differences qui empeche le montage ?
merci a tous pour vos reponse a cette question qui feront bien avancé la recherche .
seb
